电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » nRF52832-CIAA-RNORDIC原装低功耗蓝牙SOC
共6条 1/1 1 跳转至
2021-09-05 14:50:52     打赏
蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远 100 米左右的设备之间进行短距离连线,
但实际使用时大约只有 10 米。其最大特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,
在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴
设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。新到来的蓝牙 5.0 不仅可以向下相容旧
版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。
传输距离更快、距离更远
蓝牙 5.0 和前一代蓝牙 4.2 相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是 300 米,
也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到 2Mbps,让
反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被使用。除此之外,它还大幅增强了蓝牙广播的数据传输
,能为商用蓝牙带来更好的前景,让使用蓝牙做为标准的物联网应用更加强大。
蓝牙 Mesh 技术改变传输应用
蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)日前宣布推出蓝牙 Mesh 技术,这项技术将打破传统蓝牙设备间
“一对一”的配对转变成“多对多”的讯号传输模式,除了应用在蓝牙 5.0,也会扩展到过往版本。
蓝牙技术联盟表示,蓝牙 Mesh 技术是基于低功耗蓝牙技术推出的新网络技术,将为商用和工业用
设备网络带来转变,也能让现有的物联网技术更加完整、稳定。
NRF52832-CIAA
● 支持Bluetooth Mesh
● 2.4GHz射频收发器
● 低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
● 支持1Mbps,2Mbps的速率
● TX****功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
● RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
● ARM Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器
● 在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
● 在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
● 单线调试接口(SWD)
● 支持并行多协议
● 带唤醒的NFC-A标签
● 支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议
● 灵活的电源管理
● 支持电压范围1.7~3.6V
● 全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
● 400nA @3V OFF关闭模式
● 720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
● 1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
● 512kB flash/64kB RAM
● 丰富的外设及接口
● 带可编程增益的8个12位的ADC通道
● 温度传感器
● 32个GPIO
● 3×4个带Easy DMA的硬件PWM
● 5个带计数器模式的32位定时器
● 标准的IIS接口
● 数字麦克风接口(PDM)
● 3组带主从模式的SPI接口
● 2组带主从模式的I2C接口
● 带easy DMA 的UART
● 可编程外设接口(PPI)
● 正交****(QDEC)
● 带Easy DMA的硬件AES加密器
● 3个RTC时钟
2021-09-05 14:53:02     打赏
NRF52832-CIAA-R 价格美丽 联系方式 朱先生 13537814430
2021-09-06 00:02:53     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-09-06 03:38:32     打赏
2021-09-06 08:07:40     打赏
不错的资料
2021-09-06 10:20:09     打赏
收藏了, 不错资料!
共6条 1/1 1 跳转至
