共1条
台湾光通讯技术发展现况与展望
最近一、二年,台湾开始重视与积极推动高速、宽频通讯网路建设的发展,持续加强台湾在光通讯产品技术上的研发和鼓励产业更多资源的投入。根据工研院经资中心(IEK)的产业研究报告与台湾光通讯产业联盟(TOCIA)的分析指出,从全球产业的发展趋势来看,在「网际网络迅速普及」、「政策法规开放」、「市场需求激增」以及「技术发展大幅突破」等关键因素带动下,结合计算机信息、通讯传输以及数字化产品与网络多媒体的光通讯网路产品及应用服务,已经成为未来带动台湾发展硅岛科技与知识经济、扶植具备全球竞争力产业的重要趋势。
一、全球光通讯技术发展现况与方向
虽然全球经济历经快速变化的2000-2001年,但是光通讯产品与技术的发展依然是相当令人兴奋与期望。由于各行各业大量的投入,多项的公司购并案改变了以往产业的生态,而光通讯产品的投资仍然是厂商争取最佳商机之利器。由于有大量的人力、物力及资源不断投入,加上 Internet高度增长及频宽需求之迫切;因此,具有极高频宽优势之光纤通讯技术,未来必有极快的变化与增长趋势,以带动各种新的产品需求与市场应用。
1-1. 光通讯网路与设备
现代通讯网路传输技术的发展主要可以分为三个阶段,初期以铜线(copper)传输为基础,发展以FDM分频多任务及TDM分时多任务技术为主的通讯系统,如T1 Mux、DLC、DSU/CSU、Channel bank 等。由于光纤(Fiber)较铜线(copper)具有传输距离长、高速率、高品质及良好的低噪音等特性,在80年代中期以后,骨干网(Backbone Network)及区域网(Regional Network)所铺设的传输系统几乎全被以SONET/SDH为主的光纤传输系统所取代,例如TM/ADM/DXC。目前光纤网络已逐渐接近客户端,FTTx的相关设备也开始受到注意。而另一重要的趋势为10G Ethernet 技术的出现,由于Ethernet使用人口众多,结合Ethernet与光纤通讯所发展出来的10G Ethernet 技术,将为未来接取网络带来革命性的发展。第三个阶段为全光纤网络(All Optical Network)的建设,由于光纤特性的研究不断地获得突破性进展,同时雷射光源与光电(Opto-electronic)驱动组件技术亦有长足的进步,促使在同一光纤中传送一个以上之光波长的技术得以实现,此种传输技术就是波分复用技术(Wavelength Division Multiplexing; WDM)。早期DWDM光通讯技术的应用大多集中在骨干网络(Backbone Network),提供点对点的网络连接。随着网络应用需求的增加,DWDM的技术逐渐应用在都会网络(MAN)、局域网络(LAN)甚至接取网络(Access Network)。以下就这些网络的关键技术与设备的发展现况做一说明:
1-1-1. 骨干网络
骨干网(Backbone Network)的发展,由于WDM/DWDM传输技术的应用所带来超大频宽、高品质的传输服务,已经将骨干网的传输带向前所未有的境界,传输速度与频宽不再是网络发展的瓶颈。目前在单一光纤上已可承载数百个光信道(Channel:λ),每个信道可以传输10G/s甚至40G/s的频宽,总传输容量可达5Tb/s以上的数据资料,美国、加拿大、欧洲及内陆等国家正积极地在骨干网的建设上大量铺设DWDM设备,其中以美国的普及率最高。
运用于骨干网络的光交错连接系统(OXC),不论是使用全光式交换模块或电子式交换模块,在技术上均已臻成熟,目前每个Port可支持32-64 wavelengths。但这里指的仍是提供Static点对点联机服务的OXC,而且,相当多的此类设备并未提供光波长转换的功能,即点对点的联机是由同一条光波从头到尾来载送资料。可调变光交错连接系统(Reconfigurable OXC)是目前多家厂商努力的目标,希望光通路间的路径交换是可以动态选定的,其反应时间应在命令下达后的几个mili-second内完成。至于波长路由器则尚未有产品出现,主要原因在于此类产品多源自于AWG(Array Waveguide Grating)交换模块,而快速可调变的AWG模块目前则尚未成熟,因而造成波长路由器的延迟发展。至于更先进的光封包(Optical packet)交换路由器或光卷标交换路由器,目前多只是实验室的产品。其中,要解决的问题包括:更高速的光交换模块、封包路径冲突解决、不同等级封包传送方式、封包Header与Payload同步问题及整体网络控制与管理等问题。
1-1-2. 都会网络/接取网络
目前在光纤接取网络方面的几个主要发展方向包括:混合光纤/同轴电缆技术(HFC)、光纤用户回路技术(FITL)、光纤到近邻/大楼技术(Fiber-To-The-Curb /Building ;FTTC/FTTB)与新兴之光纤以太网络。
HFC技术系利用有线电视(CATV)之现有网络来提供接取服务,只是把由头端(Henadend)到各主节点(Main Nodes)间之连结改为光纤。FITL系统最常见的架构为PON。PON 的网络架构是使用光纤被动组件,不用电源来驱动,而且不会随着传输速率的提升而需要更换组件,最重要的是它不需要电信业者派人去维护,因而大大地降低了成本,这也是PON发展兴起的主因。FTTC技术以光纤连结主数字终端机(Host Digital Terminal)到各主节点,主节点到客户端则可能还是铜线,当然最终也有可能是将光纤直接拉到每个用户家庭而达到Fiber-To-The-Home (FTTH)的目标,至于主数字终端机之间则以接取网络之光纤骨干来连结,可以高速互传资料以形成完整之接取网络系统,并可上联到广域网络(WAN)来形成更大之网络系统。光纤以太网络是以太网络将速度提升至Gbps的等级,藉由光纤传输,将应用市场由原本的局域网络(LAN)走入广域网络(WAN)。
根据1999年接入网设备的全球产值统计,包括DLC、SDH-DLC、DSLAM、MDU、IAD等接取设备的产值总数已达200亿(200 billion)美元以上,其中以FTTC/FTTB技术为主的通讯系统如MDU及IAD的市场正在快速增长,预估至2003年其年产值将达40~50亿美元以上。未来发展趋势包括:整合SDH-DLC、DSLAM(ADSL)、IP等各种应用,提供高频宽及具有共同管理接口的设备能力;另一为增加多种服务于FTTB/FTTC系统中,使以FTTB/FTTC-Based的通讯传输可用于多种的网络中,如Residential Gateway的应用。国外主要有Alcatel、AFC、DSC、FUJITSU、Lucent Technologies、NEC America Inc、Nortel、Cinea、Cisco、3 Com、Pulsecom等国际通讯大厂。
台湾过去于接取网络光通讯设备之研发已有不错的成果,工研院电通所与电信研究所均投入SONET/SDH 技术研发,为踏入光通讯设备奠定良好的基础。电通所之STM-1 ADM技术已技转台林、荣群等3家厂商。电通所以既有之基础搭配ADSL技术,研发出宽频多重服务接取系统(Broadband Multi-Service Access System; BMAS)与非对称性数字回路接取系统(DSLAM System)等。DSLAM System为宽频接取网络之局端设备,可提供104路ADSL Modem 接取接口,透过用户回路提供使用者高达6Mbps(下行)与640Kbps(上行)的通讯频宽,共技转9家厂商,在经过完善的系统测试后,已顺利将技术移转给厂商。BMAS主要以同步光纤传输技术为基础,将各种不同的接入服务(如POTS、ISDN、xDSL)加以整合于单一的通讯平台,已技转岛内5家通讯设备厂商。目前台湾主要通讯设备厂商有国棋、合勤、星通、台林、仲琦、荣群、明棋、东讯、康全、正华、三光惟达、友勤、友讯、智邦等数十家厂商。在光纤通讯方面,目前普遍水准是可制造SDH STM-1或STM-4,频宽分别为155Mpbs和622Mpbs的Terminal Multiplexer和Add-Drop Multiplexer,大致是以Access网络产品市场为主,包括南方、三光、台林、连棋、吉悌、硕彦和荣群等等厂商。
目前在WAN端已有各类既有的解决方案,但由于以太网络广大的安装基础(全球目前已有超过3亿埠数),在进入WAN端时不需要做通讯协议的转换,加上其弹性的提供频宽(可选择10M/100M/1G/10G)及同时支持数据、语音以及影像的服务,光纤以太网络成为接取端一项极受瞩目的解决方案,在全球都会网络的市场占有率预计在未来5年内将可达约15%。目前台湾的网络产业在全世界 Ethernet 网络的产业上,一直扮演着关键的角色,尤其是 Ethernet NIC、Ethernet Hub、Ethernet Switch等 LAN 产品,台湾均是第一、二的出口大国。因此在 Ethernet 产业上进行的研发对台湾产业而言,不仅可以提升台湾相关技术的研发能力,且对未来产业价值是有直接助益的。若10 Gigabit Ethernet 在 LAN/MAN/WAN网络如今日普遍的话,将使个人网络频宽会因为 Ethernet 设备的普遍性及价格竞争性,而得到大幅提升,这也将使相对应的许多需高频宽的网络应用得以加速发展。
1-1-3. DWDM网络
由于光纤传输网络的应用愈来愈广泛,由长途传输网络(Long-haul Transmission Network)至都会/地区网络(Metropolitan/Regional Network)甚至局域网络(Local Area Network)皆已利用光纤传输的高频宽与长距离传输的特性及高稳定性等优点逐渐取代旧有的网络设施且其技术的发展不断地获得突破,Dense Wavelength Division Multiplexing(DWDM)-高密度波分复用技术为下一代大容量光纤传输系统的主要应用技术,以高密度的波分复用器及光放大器所组成的光纤网络,已经对传统的长途电信传输网络带来了革命性的改变,它不仅大大地提升了骨干传输网络的频宽,而且降低网络费用及使网络传输系统的控制维护趋于简单。而随着高密度波分复用器之波长数的增加、光波塞取技术与其它光纤网络组件新技术的出现、以及光放大器和雷射单体等组件的降价,使得DWDM的技术及设备愈来愈普遍,此趋势逐渐影响到局域网络(LAN)及大都会网络(MAN)的架构。
DWDM光纤传输系统的应用愈来愈广泛,其中以Optical Add/Drop Multiplexing (OADM)系统及Optical Cross Connect (OXC)系统的应用与发展最为重要。目前国外主要的通讯大厂均已发展OADM相关之光纤传输设备,商业应用产品已具有32l x 10Gbps,320Gbps以上的传输频宽,有些已开始发展1Tbps以上的DWDM系统。
目前岛内DWDM通讯产业尚在起步阶段,岛内通讯厂商主要仍以代理国外产品为主。虽先进国家在光纤传输技术上领先有一段距离,但目前工研院与电信研究所已开始积极发展此项通讯技术与相关之网络管理技术,岛内DWDM产业预计开发的系统仍将以都会网络及接取端的设备为主。在都会网络方面,可调式的光塞取多任务机(OADM;Optical Add/Drop Multiplexer)及光交错连接系统(OXC;Optical Cross Connect)是开发重点。在接取网络方面,包括SONET/SDH-Based PON(Passive Optical network)、ATM-Based PON及Ethernet-Based PON相关的光线路终端机(Optical Line Terminator)及光网络接取器(Optical Network Unit)是主要发展项目。
1-2. 光通讯主动组件与模块
1-2-1. 国外技术水准
目前高阶之骨干网络设备如路由器、交换器---等产品,依然是外商之天下,如Cisco、Bay Networks、3Com、XYLAN、Newbridge、Packet Engines、---等公司依旧主导市场发展。在过去一年,光通讯主动组件的焦点在1.25Gbps Ethernet光传接模块技术的开发与 Low cost 光放大器技术的发展,确定未来的产品走向会朝Metro的DWDM system 以及LAN的high speed方向发展。
在光传接模块上,Lucent已有40Gbps的技术;虽然10Gigabit Ethernet的产品规范尚未决定,但已有多家公司推出产品,主要的光传接模块供货商依然是Agilent、Infineon、Sumitomo、Methode、Molex、Hitachi、AMP、OCP、MRV……等公司。
为配合局域网络市场之需求,低成本、小体积,符合IEEE 802.3z之Gigabit标准Duplex SC 1x9型式的光传接模块(可内含1000 Base-SX或1000 Base-LX型式之模块),是直接以固定方式焊接至Gigabit以太网络相关产品的电路板上;而GBIC型式的光传接模块则是可插拔的外插式模块(直接插在网络产品Case Box外预留的插槽上,而且此GBIC可内含1000 Base-SX或1000 Base-LX或1000 Base-T型式之模块),目前依厂商所发表之资料显示,均已具备2.5Gbps之产品规格。
而在Small Form Factor光传接模块产品上,则有HP/AMP推动的MT-RJ、3M推动的VF-45及 Lucent推动的LC type,另外还有日本厂商所发展的MU type;以目前情势观之,Lucent/IBM为首的LC规格形势看好,大有机会掌握市场商机。
目前,国际大厂正在规划下一代局域网络的通讯环境,目标朝向10Gbps宽频架构发展,这对于网络产品的市场发展又会有许多新的变化与挑战。近来,各大厂家实验室所推出之高频产品,例如: HP SpectraLAN计划展示4 Channel VCSEL 传输数组,已不为IEEE802.3ae所接受;至于Lucent展示其全球第一个 10Gbps以太服务器( Ethernet multiplexer ),此雏型品号称是 GigaChannel? Ethernet multiplexer。
由于VCSEL组件的特性与应用性,相比于传统LD确有其优越性,许多公司倾全力投入在1.3um及1.5um波段的产品开发;目前已可见到实验型的产品,但要进入实用阶段则尚须一段时日。
另外值得注意的是南韩、日本及内陆;其中日本掌握了相关的关键零组件,例如LD组件、Ferrule等,这对于其模块产品技术之建立有一定的影响力。内陆与南韩亦积极发展相关产品与技术,由于各有其一定内需市场规模的支持,因此对于其光通讯产业之发展亦会有一定程度的帮助。
2-2-2. 台湾技术水准
目前,台湾研究单位主要有工研院光电所及中华电信研究所从事相关研究;其中工研院光电所开发之Gigabit Ethernet Transceiver光传接模块技术,除已技转数家厂商外,并且开始发展2.5/10Gbps模块技术。台湾相关厂商除经由此一技术转移而进入该项产品领域外,光电所现阶段正协助厂商发展之可量产技术,亦逐渐增加其在国际市场上的竞争力。今后,光电所将继续协助厂商提升其产品品质及可靠度外,尤其特别重视光传接模块使用在Gigabit Ethernet系统设备上的稳定度与兼容性测试,以及未来实际在Gigabit Ethernet网络产品(例如:Gigabit Ethernet Hub/Switch/NIC---等)上之各项工作性能测试。
过去一年里,台湾厂商的出货主要集中在155Mbps的光传接模块,且已具有开发Gigabit Ethernet光传接模块的产品能力,目前已投入之制造厂商有前鼎、嘉信、得迅、鸿海、亿光、冠德、台达电、旺铼、铼德、鸿亚、和心光通等,整体产值部分已有大幅增长。以局域网络设备而言,台湾厂商较专长于传统的低阶产品部分,例如: 友讯、智邦、讯康、亿讯;至于在Gigabit Ethernet网络卡方面,则有友讯、智邦、百讯等岛内大厂开始积极投入。另外在光源组件部分,850nm/1310nm LD、VCSEL及Dector等组件,台湾亦已有生产能力; IC部分虽尚在开发阶段,但有民生、世纪等公司积极投入发展。
2-3. 光通讯被动组件与模块
在一般要求高可靠度(High reliability)的光通讯系统中,光被动组件的特性及稳定度显得相当重要。但以市场接受度而言(尤其是接近客户端的接取网络),虽然价格是一个重要的考量因素,但是如何在组件品质与价格间寻求一平衡点,则是开发被动组件产品所要面临的重要课题。例如,应用于光传输设备中之光发射与接收端必须搭配之光纤专用接头(连接器),由于其需求量庞大,目前岛内厂商不仅生产、组装光纤接头,亦针对此连接器之关键零组件即陶瓷套管进行量产开发,以期降低成本,并且掌控自主技术。近年来,由于波分复用(DWDM)光通讯技术之商品化,促使相关组件的市场增长十分迅速,例如光纤隔绝器、多信道波分复用分光器、波长无关型分光器、光循环器、光间隔器等。而岛内目前亦针对多信道DWDM 100G干涉式滤镜进行试量产,以确实掌握其中之镀膜技术,并可确保岛内光通讯关键性零组件之来源。
目前岛内在光被动组件的研发及制造水准上,由于厂商已进入大量投产阶段,更显得进步飞速,然而在某些关键零组件之掌握上仍有不足之处,如渐变式镜片及光学晶体等仍需仰赖进口。此外,在新技术与产品之开发上,平面光波导组件制作与光学微机电技术正在研发中。
三、趋势与展望
1. 都会型网络产品市场蓬勃发展
在LAN及Long Haul端,传输速率藉由Gigabit Ethernet及DWDM等技术逐渐得到抒解,至于Edge端所形成的都会型网络,由于解决方案众多,包含了目前广被提及的Optical Ethernet、packet SONET、Metro DWDM等,已经成为下一波网络设备商甚至新兴的服务提供者,相继推出各类解决方案的应用市场。
2. 整合多功能型光电积体化组件(OEIC)制作为新一代制程技术
在光通讯系统及设备的增长带动下,组件的整合功能及大量制造将成为组件厂的发展走向,市场规模将持续稳定增长(参考图一)。相比于单一组件所形成的单一功能(discrete function)而言,将多种功能整合于一模块内,既可达到快速、大量生产,且同时降低组件所占的空间。以Nortel及Lucent为例,由于采购单一组件仍需花费额外的时间及成本将组件组合,因此,在Optical Switch的组件采购上,已开始转向提供模块的厂商。
3. Gigabit Ethernet是建构高速局域网络的最佳选择
以往ATM一向被视为解决局域网络或广域网络瓶颈的技术方案,但是由于其系统复杂性造成成本不易降低,因此几个主要公司希望改变网络传输架构,以增加使用效率及降低成本支出。以太网络由于成本较低以及高速Gigabit规范的完成,俨然成为改善局域网络效率的新兴方案,根据美国IDC的市场调查报告指出,Ethernet的市场占有率在80%以上;其它的网络连接方式如Token Ring、FDDI(Fiber Distributed Data Interface)、ATM等,则占不到20%。目前网络市场已发展到Gigabit以上的使用环境,它可以提供相当宽的频宽,以改善Client与Server间的网络反应时间,而此趋势未来将向上延伸至10Gbps。
由于大部分的局域网络系以Ethernet为主,因此Gigabit Ethernet可以从现有的Ethernet网络直接升级,而不必更改现有的大部分设备、管理工具及训练内容。比起其它同等级传输速度的方式,Gigabit Ethernet算是较为经济的投资,因为它对Ethernet的封包格式、封包大小及管理对象均可直接承受,这对于网络高速化的发展趋势,确实是很具魅力的特性。
为了因应愈来愈多高传输量的资料以及多媒体的应用需求,Gigabit Ethernet的效益和弹性,带动了LAN的使用环境进入了Gigabit的新里程碑。然而在WAN方面,ATM具有技术整合的特性,基本上可以提供很高的频宽和更有弹性的设备给多媒体、交谈性电视及高解析电视等,使得网络设备会有合并的倾向,也因此可以简化网络的架构。由于ATM使用固定的 cell size, 让它同时能满足对延迟敏感( delay - sensitive )的语音/视讯传输的需求。为了有效传送视讯及影像,交换系统架构必须满足 Multiple Gigabit 的容量。但透过多家国际大厂的推动,ATM在网络传输上的角色是否会受到调整,将可拭目以待。
因此,在开发新一代10Gbps产品的环境建构中,除了Telcom已有OC-192的规范外,以太网络亦朝向10 Gbps方向规范,其规划之传输速率有二种方式,一为并列式传输,以10个1 Gb/s组合而成或4个2.5 Gb/s组合成10 Gb/s,二为串行式传输,直接以10 Gb/s传送。唯在国际标准组织之讨论中,初步选择两种架构;一为Serial 10Gbps(1550um)技术,另一为4信道2.5Gbps(1310um)WDM技术。
因此,岛内在10Gbps Ethernet的发展策略上,将朝向高速、宽频之局域网络建设,并建立Test bed及进行测试认证实验室之发展。
4. 发展以DWDM为基础的台湾宽频光通讯网路环境建设
2001年全光网络开始成形,预测2005~2006年将开始进入网络建设之高峰期。台湾应以既有之all-fiber devices、micro-optic integrated devices及thin-film coating三项核心技术基础上,持续开发出新型DWDM所需之组件。为使光的通讯更具弹性与管理能力,未来发展趋势将着重于光路切换器与波长可调雷射等技术,期望藉由此类产品之早日商品化,为全世界带来更便捷与快速的光通讯环境。
目前全世界的光交换仍处在Static Wavelength Switch的技术阶段,产品以Point to point的OADM及 OXC为主。但预期到2002年时,可动态实时设定的Reconfigurable OADM/OXC将成为市场主要产品,提供高频宽、点对点服务及VPN服务。但是,Packet Switching终究才是最终的技术目标,因此预期到2004年以后,Coarse Packet Switching(如Burst Switching)的光交换机将会出现,而真正的Optical Packet Switching交换机可能是5年后的事了,未来光交换技术的发展方向将朝下列三个方面进行:
1. 光封包交换技术(Optical Packet Switch)
2. 光网络控管技术(Optical Network Management)
3. IP over DWDM封包技术(IP/DWDM)
因此,针对目前岛内、外市场及技术发展趋势,未来发展策略应顺应新世代Metro/Enterprise/Access Network通讯系统之广大市场需求,发展具有利基市场之产品及技术。为了达到不同产品市场所需求之特性,除考量生产成本之诉求外,另需格外重视产品的可靠度及品质之稳定性。由于DWDM系统使用环境的严格要求,不仅验证时间费时,且需掌握之技术层次较高。因此,厂商如欲开发具备国际竞争优势之产品,除了需有长期投入研发之经营策略与决心外,亦需政府大力支持相关研发计划及推动政策性奖励措施,并藉由法人研究单位积极培育光通讯技术人才,以深耕关键核心技术,达到强化台湾厂商具备国际竞争力之目标。
四、推动网络环境建设与产业发展策略
1. 理念与架构
台湾光通讯产业联盟计划在其光通讯产业发展之整体策略架构下,研拟政府政策、产业发展目标以及研发机构任务三个策略面,作为台湾推动光通讯产业发展之重要方向。因此,以下就台湾发展光通讯产业之整体策略,从以下几个方面来探讨:
a. 从政府制定政策来推动来推动全国通讯基础环境建设,下列几点是重要发展目标:
◎ 推动Ethernet-based宽频光通讯成为硅岛建设基础。
◎ 以高速Ethernet-based光纤区域网带动整体光通讯产业发展。
◎ 确立台湾光通讯产业重点发展目标与推动资源整合。
◎ 协助产业进行国际市场行销及全球运筹经营。
b. 订定正确的产业发展目标是光通讯成功的关键因素之一,内容包括:
◎ 推动台湾光通讯产业联盟的成立与运作
◎ 促成岛内、外技术研发联盟的设立
◎成为全球光通讯产品主要生产基地
◎欧、美、日及大陆市场为重点目标市场
c. 协助政府、产业发展光通讯产品与技术是研发机构的任务,内容包括:
◎ 以高速Ethernet-based宽频区域网为技术发展主轴。
◎设立国家级测试认证实验室。
◎实施人才引进及培育计划。
◎建立一流光通讯核心技术中心。
经由上列三个层面的大力推展,以台湾固有的产业基础与制造能力,建立光通讯产业的核心竞争力,其内容包括:
◎降低光主、被动组件制造成本之能力。
◎ 以PC-Lan为载具,全力发展Gigabit Ethernet 产品与技术。
◎ 以零组件实力支持系统设备技术开发及商业应用系统发展。
落实以上的架构与策略面之执行,将可以迅速建立台湾光通讯产业的核心竞争力。
2. 具体推动策略
基于台湾本岛不同于其它国家的地理环境和产业基础条件,我们建议政府应拟定以下的具体推动策略:
◎集中资源重点发展Ethernet-based Network产品与技术
◎ 长期投资国家宽频与光通讯基础环境建设
◎推动区域性高速宽频实验光网计划
◎ 政府制定奖励投资法令
◎ 重点建立创新的核心技术能力
◎ Leverage PC-LAN的基础能力与技术水准
◎ 以台湾光通讯产业联盟为桥梁,整合岛内、外资源,解决产业的共通性问题
◎成立国家级测试认证实验室
◎ 促进岛内、外技术研发联盟的成立
◎扩大海内外人才引进及培育
◎ 建立一流之光通讯核心技术中心
3. 目标
相信经由正确的发展方向与目标订定,以及贯彻可行的具体推动策略,在全体一致的努力下,预计在2005年时,台湾光通讯产值将超过1,300亿元,占全球光通讯总产值4%的占有率;而光通讯产业也将成为继半导体、信息、通讯工业之后,带领知识经济发展之新兴领航产业,并且使台湾成为全球高速宽频全光网络产品的主要生产国之一。
五、结语
从全球资源竞相投入光纤通讯产业,以及频宽需求增长快速的趋势来看,我们相信二十一世纪的确为光纤通讯的时代;伴随计算机普及化速度的加快及网际网络的高速增长,全光网络的通讯环境已是指日可待。台湾应以发展全民化宽频光纤通讯网路,为迈入知识经济时代,提升国际竞争力所不可或缺的国家基础架构(Infrastructure)之基础建设工作。
因此,若以台湾在半导体工业和信息工业上的竞争优势及制造基础,建立整体光通讯产业之核心竞争力,在政府政策的导引与资源投入的支持下,以支持环境面全民化宽频光纤网络,建构上中下游整合及拓展海外市场为策略性作法,重点发展具有利基性的产品与技术,将可以使台湾的光通讯总产值由2000年的110亿元,大幅增长为2005年的1,300亿元,预计约占全球光通讯总产值的 4%,这将使台湾光通讯产业成为继半导体、信息及软件工业之后,又缔造一个创新发展之新兴产业。
本文建议有关部门应尽速执行台湾光通讯产业发展政策,以加速下列重点发展目标的达成:
v推动信息全民化、全民信息化运动,将高速宽频、光纤化信息公路通达岛内各角落。
v重点发展Intelligent Optical Internet,并藉此而成为带动整个光通讯产业发展的火车头。
v扩大都会以太网络系统的(Metro Ethernet)应用发展,使1G和10G 以太网络进入公司和家庭,加速相关通讯网络系统和零组件产品市场的增长。
配合新一代光纤网络系统的发展,掌握创新光通讯组件、模块、与设备的市场需求,使台湾成为全球光通讯主/被动组件及模块之生产基地。
最后我们认为,以台湾厂商在光通讯组件制造上的量产经验及相关技术能力,配合其产品商品化的速度以及生产管理经验,与大陆各次产品市场之生产环境相比来看,光通讯组件及Gigabit Ethernet网络设备将是台湾厂商最具竞争优势及市场机会的产品。台湾应把握住其在组件制造上的优势,和内陆采取策略联盟的竞争或合作关系,同时加强其与国际厂商的技术研发合作的机会,以争取未来全球市场蓬勃发展的广大商机。
摘自《国际光电与显示》
关键词: 台湾 光通讯 技术 发展 现况 展望 推动 高速
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
