电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 罗氏线圈的电流变送器设计与应用
共3条 1/1 1 跳转至
罗氏线圈的电流变送器设计与应用
2021-09-13 11:42:12     打赏
        近年来,随着现代高压、超高压输电网络的建立,电力系统正朝着大容量、高压大电流方向开展,而用于电流丈量的传统的电磁式电流互感器已无法满足其请求,在大电流下死心磁路下易饱和,对丈量结果产生较大的误差。而罗氏线圈互感器,具有丈量范围宽、精度高、无磁饱和、体积小等优点,正逐渐取代传统的电磁式电流互感器,在电力系统中具有宽广的应用前景。
       下面prbtek介绍基于罗氏线圈的电流变送器的设计,对电网中的大交流电流停止实时丈量,该变送器采用XTR115芯片将罗氏线圈产生的电压信号转换电流信号,输出DC4~20mA电流信号。
工作原理及设计
       罗氏线圈是将导线平均的密绕在环形截面非磁性骨架上而构成的空心电感线圈,采用罗氏线圈作为电网中电流丈量的传感头,让通有大电流的导线垂直穿过线圈的中心,产生电磁感应,从而感应出被测电流大小的电压信号。将罗氏线圈产生的电压信号接入到信号调理模块上,停止信号处置,输收工业规范信号DC4-20mA。框架图如图1所示。
基于罗氏线圈的电流变送器设计与应用
信号调理电路
        信号调理电路完成对输入信号的隔离输入,包括信号滤波、整流电路以及信号积分电路。该电路主要是对罗氏线圈感应输出的电压信号经过RC滤波,再经过电阻分压后接入到采用双电源运放芯片的输入脚上,采用运算放大器构成近似积分器,合理选择选择器件参数,可以保证传感器的丈量灵活度、精度和信号响应带宽。
真有效值转换电路
        真有效值转换电路完成电路中AC/DC真有效值转换,将输入的交流信号经过真有效值芯片转化为真有效值的直流电压,可以准确丈量各种电压波形的有效值,而不用思索被测波形的参数以及失真。如图2所示:电路中,Ui信号经过电容C5隔直后输入到真有效值芯片中,其中电容C8,C9的作用是滤掉该电路中的高频干扰,采用双电源工作方式,满足真有效值的工作请求。
基于罗氏线圈的电流变送器设计与应用
放大电路
        放大电路的作用是将真有效值转换电路输出的电压信号经过RC滤波电路后停止恰当的放大,采用运放芯片,在满足零点输出功耗请求的同时,调理电路中的放大参数,使电路输出能到达满度额定值。
信号输出电路
       信号输出电路主要采用TI公司消费的精细电流变送芯片XTR115,其具有精度高,芯片功耗小以及非线性误差小等优点,内部产生2.5V基准电压,且内部带有+5V的精细稳压器,能够给外部电路(例如电路中的放大器)单独供电,从而简化了外部电源的设计,如图3所示电路。
       采用XTR115芯片设计,要严厉控制电流的功耗,保证该变送器本身耗电(包括传感器在内的全部电路)不大于3.5mA,在XTR115前置调零电路,作为变送器的零点调理,使变送器保证零点输出4mA。
抗干扰措施
       电流变送器运用电流信号作为传输信号,有较高的抗干扰才能,但由于传输间隔较远,加上工业现场的复杂性,在设计上还要思索电气隔离,抗干扰措施。
        罗氏线圈变送器采用电源隔离模块,降低纹波干扰,进步系统牢靠性,与此同时,在电源输入端串入一只二极管,停止反极性维护;线路板设计时留意电子器件的规划布线,以减少干扰信号。
        以上为普科科技PRBTEK为您分享的罗氏线圈的电流变送器设计与应用,PRBTEK为用户提供多型号的PEM CWT罗氏线圈,适用于在0.1Hz-50MHz,PEM CWT系列罗氏线圈测量范围300mA-数百KA交流电流。PEM CWT系列罗氏线圈主要有:CWT、CWT Mini、CWT MiniHF、CWT Mini 50HF、 CWT Ultra Mini,CWT LF等产品。
关键词: 罗氏线圈     柔性电流探头
2021-09-13 13:18:45     打赏
感谢楼主的分享!
2021-09-13 13:28:26     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
