简介:
与光控开关电路相比,本例电路具有延时功能的光控开关。这个电路增加了电容C1用于延时控制,其余电路部分工作原理与光控开关电路相似。电路图发生改变,其实现的功能就会改变,所以活学活用,才能走得更远。电路如下。
原理图
原理分析:
平时RG没有受到光照时呈现高电阻,V1、V2均截止,继电器K没有动作,当用手电筒等光源照射光敏电阻时,RG呈现低电阻,V1导通,其等效电阻很小,故电容C1迅速充满电荷,与此同时V2也导通,K吸合,其常开触点闭合,可使被控设备得电工作。
当RG的光照停止时,V1截止,但由于C1上存储的电荷可以通过R1继续向V2****结放电,仍能维持V2导通,故K仍处于吸合状态。随着C1上的电荷逐步减少,当不足以维持V2导通时,则V2截止,K释放断开,被控设备停止工作。
提示:
R1和C1的值决定延时 时间的长短,取值越大延时时间越长,同时,V2的放大倍数也对延时时间有较大影响,而且C1的漏电电流越小延时时间也将越长。
