电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】大神利用土法,自制DIY电路板PCB
共37条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2021-09-22 17:18:16     打赏
业余电子爱好者在电子小制作、 电子DIY制作或者在制作做电子实验中,必不可少要自己搭焊制作电子电路。而这时就离不开要电路板PCB。由于不是批量生产,故送厂家定做价格又不划算。 一般条件下好多爱好之友大多选择万能实验板焊接制作。当初本人也是常用。万能板使用灵活,制作时线路出错时也容易修改,但损坏维修时极不方便。没焊几次焊 盘也脱掉了。这里介绍业余制作DIY电路板PCB一法。
本人爱好玩电子也好长时间了,业余条件下也曾用多种土方法自己制作DIY 电路板PCB,现在把自己目前使用的一种比较简易土方法去制作电路板PCB。要制作电路板首先必须有腐蚀铜板线路的腐蚀液。一般用化学的三氯化铁腐蚀液。 市售的大多是凝固晶体的三氯化铁,它在空气中水中容易溶解成液体份。买回后需自己配制腐蚀液。用水配三氯化铁即可。在配加水时,如果闻到刚好有轻微的甜气 味时,那刚好配得合适,如果有点酸气味时说明过浓了还需加水。
电路板PCB的制作:把需要尺寸大小的覆铜板裁好,然后可直接根据电子元件实物尺寸,管脚距离直接布好局同时也可直接打好电路板孔。把电路板打好孔后先把铜板擦或洗干净先。然后用铅笔直接把电路走线图画上铜板,画好后仔细检查看有无画错,有错时可直接修改好。找来那种宽大的透明胶布紧紧帖上那画好的PCB走线路。注意在贴时不可留有气泡。电路板上下都紧帖。贴好了找来锋利的小刻刀按照画的走线刻开透明胶。刻完后把不保留线路的地方撕掉透明胶。撕完后就可直接把线路板放到三氯化铁溶液去腐蚀了。
用搠料盒来装三氯化铁溶液,溶液也不要放多以刚好泡过线路板即可。腐蚀过程中稍加摇晃,或者加温腐蚀液的温度可加速腐蚀电路板的速度………,就这样一块电路板PCB出来了。
关键词: DIY     PCB
2021-09-24 08:18:28     打赏
可以!
2021-09-24 08:18:32     打赏
厉害
2021-09-24 08:24:59     打赏
点赞!
但如何保证不污染环境?
2021-09-24 08:30:18     打赏
方法正确,并不土
2021-09-24 08:34:46     打赏
大学都是用这种方式
2021-09-24 08:55:55     打赏
7楼
支持学习了
2021-09-25 21:57:52     打赏
8楼
别出心裁
2021-09-25 22:17:37     打赏
9楼
可以试一次
2021-09-25 23:13:22     打赏
10楼
