电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 红外线激光二极管(LD)光源的挑选
红外线激光二极管(LD)光源的挑选
2021-09-23 18:01:37     打赏
红外线频率介于微波与可见光之间的电磁波。是种不可见光,通常造成这类不可见光的方式 有以下3种。
1.    根据砷化镓半导体中的电子器件与空穴结合来造成红外线,需要用到红外线led二极管或激光二级管列阵来造成红外线。
2.    根据很多粒子遍布反转,共振而保持受激辐射源红外线。用到红外线激光二极管(LD),也用以红外光源。但它要把处在较低能态的电子元器件激发或泵浦到较高能态上去。
3.    滤掉能见光,只让看不到的红外线射线射出,直接用到日光灯产生红外线。随后在灯上安裝能见光滤镜。
红外线二极管和红外led对管尽管取代了热红外光源,但相对于1公里之上超长距离情景的监测,要挑选红外线LD光源。因为半导体激光器比红外Led具备亮度高、方向性强的特性。
第1类是由半导体砷化镓led激光二极管列阵构成的红外灯,尤其是运用新技术开发制造的列阵式集成发光芯片红外线对管和红外led。Led-Array的光导出做到八百兆瓦-一千兆瓦,变成一般二级管的替换商品。红外线对管的半功率角为十-一百二十°(可变视角)。
因为红外线对管是高度集成的二级管,体积仅有1分尺寸,还可以匀称点亮室内全部区域,使用寿命长达50,000钟头。它最开始用以航空飞机。顶点光电子商城www.vertex-icbuy.com近些年,因为民用型晚间监测市面的发展,激光二极管、红外Led慢慢迈向大众市面,变成最常见的晚间监测满意挑选。
第2类光源是热红外光源,它的优势是可以制成较为大的功率和较大的照射视角,因此照射距离长。它较大的不足之处是带有能见光成份,既有红色风暴,使用寿命短。假如每日运行十钟头,五千钟头只能够用1年多。假如考量排热欠缺,使用寿命就更短了。为提升红外led的使用寿命,用到时要运用光控开关电路,以降低其运行时间。除此之外,还增多了推迟开关电路,以避免环境光的影响。
关键词: 红外线     激光     二极管     光源     挑选
