| 指标 | 频率特性 | 产生原因 |
| 纹波 | 开关频率相同,几百K~几MHz | 斩波电源固有属性,电流对负载电容充放电 |
| 噪声 | 频率不固定,非周期,非连续,几十MHz以上 | 寄生电阻,电感,电容及开关开通和关断引起(di/dt)所导致 |
共3条
[文章]电源纹波与电源噪声的区别,今天带你全看懂!2
4.纹波和噪声上面的内容是把电压纹波和电压噪声进行了分开定义和说明,但是在实际测试的波形中,如果使用500mV/div的分辨率来看输出电压,看到的是稳定的直流电压,如果用5mV/div分分辨率来看输出电源,看到的是既有开关频率的纹波,也有非连续,无规律的噪声。
从上面可以图看出,噪声的幅值相对纹波要小。(不是绝对的,噪声幅值完全可以比纹波大)如果将纹波和噪声进行统一后,可以得到下面的结论:开关电源输出电源纹波和噪声主要有四部分构成,如下图所示:
电源纹波,频率和开关频率相同。开关噪声,在SW开通和关断的时刻叠加在纹波上。工频噪声,典型的为50Hz随机噪声,非周期性的干扰考虑到DC-DC变换器输入电压是DC,随机噪声无法进行准确的测量计算,DC-DC变换器在输出电压指标测量时,主要以电源纹波和开关噪声为主。综上可知,纹波和噪声的区别如下:
5.测试方法电源纹波测试时,需要注意的事项如下:示波器使用AC耦合示波器带宽限制20MHz把示波器探头的地夹线去掉,换上弹簧接地环,用探针靠接电源的输出端,接地环就近连接在裸露的地上,观察输出的波形如下所示:
常见错误的接法如下:
从下面两幅实测的图片可以看出,示波器接地夹的环路越大,测量的噪声就会越大,而纹波的大小基本不变。接地环路太大会导致纹波和噪声叠加后的Vpp完全超过所想测量的纹波电压。地线夹太长测试结果:
去掉接地夹,使用接地环测试:
从上面的结果也可以看出,如果测试方正确,开关电源内部的噪声的幅值其实不会超过纹波的幅值,如果测试方法不对,纹波的幅值将会被淹没在噪声中。电源噪声测试时,需要注意的事项如下:示波器使用AC耦合示波器带宽不做限制把示波器探头的地夹线去掉,换上弹簧接地环,用探针靠接电源的输出端,接地环就近连接在裸露的地上,观察输出的波形所以,我的那位同事,如果他测试系统时关注纹波的话,带宽应该限制在20MHz,如果关注的是噪声的话,带宽不做限制是对的,但是使用了较长的引线这种接法是存在问题的。会测出单板上其他系统耦合过来的噪声。6.降低纹波和噪声的方法从上面对纹波和噪声的来源分析,对降低纹波和噪声的方法可以来源的基础上进行针对性的改善。比如,在降低纹波时,可以采取的措施有:增大开关频率降低电容ESR增加输出电容幅值增大电感不同容值的电容并联
关键词: 电源 纹波 电源 噪声 区别
共3条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
