电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 不同品牌的示波器和探头可以通用吗?Agitek为您解答~
2021-10-21 14:13:10     打赏
安泰测试技术在帮助客户选型的时候,经常会遇到这样的问题:客户觉得原装探头比较贵,想寻找替代型号,比如客户用的是泰克示波器或者安捷伦示波器,但客户想寻找可以替代的国产示波器探头,是否可以通用呢?今天安泰测试就给大家分享一下不同品牌的示波器和探头是否可以通用:
对于BNC接头模拟通道的示波器来说,大多数示波器探头,只要接口是BNC的都是可以使用的,这个没有问题,比如知用示波器探头基本都是BNC接口,是可以兼容任何品牌的示波器的。
一般是否通用主要看这三点:
第一看探头接口是否与示波器匹配;
第二看探头输入阻抗是否和示波器设置输入阻抗一致;
第三看探头校准是否可以在现有的示波器实现。
对于第一点举个例子:泰克示波器新款是TekVPI接口,甚至老型号的泰克TekConnect接口探头都不能直接用;此时需要泰克TDA-BNC转换器转换。
对于第二点举个例子:一些高端示波器只有50欧阻抗输入,此时不能直接接入高阻探头,必须使用专用的50低阻探头。类似的有些低端示波器只有高阻输入阻抗1M欧,此时不能直接接入50欧探头或者BNC线,需要找一个阻抗转换器进行转换接入。
第三点:一些电流探头是需要配合示波器设置进行调零和消磁甚至供电的,如果用在其他示波器上可能无法进行调零消磁校准,不能正常使用。
大家如果在选择示波器探头过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn或者咨询安泰测试技术工程师,免费协助选型。
关键词: 示波器探头
