电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek泰克示波器维修案例—泰克TDS2014C维修
共4条 1/1 1 跳转至
2021-10-25 10:56:07     打赏
近期,一客户向西安安泰示波器维修中心送来一台泰克示波器TDS2014C,说是无法正常使用,下面请看看这台泰克示波器的维修案例。
维修型号:TDS2014C
故障现象:通电一会儿后,自动关机
这台泰克示波器TDS2014C维修过程:
1. 先给示波器通电,正常开机,自检PSASS,一分钟后自动黑屏,按键无反应,再次重新按下电源按钮依然不开机。
2. 5分钟后再次试着开机,又能重新开机。拆机检测电源是否正常,故障锁定到电源部分,更换电源板相关元器件,试机检测电源工作正常。测试指标按键一切正常。
3. 反复试机后,这台泰克示波器TDS2014C恢复正常,维修工作已完成,并且交予客户使用。
那么,平时仪器的使用中,我们该如何正确维护保养泰克示波器以延长它的使用寿命呢?请跟着西安安泰示波器维修中心小编一起来看看!
1、示波器探头接入时,宜缓慢均匀用力,避免损坏接插端口;
2、注意使用环境,避免在灰尘过大环境使用设备;
3、爱惜使用,切勿碰摔。定期检测和保养。
4、注意仪器通道接口静电防护;
5、接口和线缆避免热插拔;
6、探头使用时注意轻拿轻放,避免撞击/掉落等;
7、定期对仪器进行清洁保养。
8、要使用原机配带的电源线。
9、要保证供电的稳定。
10、使用优质电源接线板,保证三芯插头每一电极都能够良好的接触;
11、良好的接地;
12、使用完毕后,盖上保护面罩;
13、严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕。
安泰测试可维修泰克示波器故障:
1、不能开机、花屏、黑屏;
2、输入阻抗异常、无基线、无信号、带宽不足;
3、按键无反应、调节旋钮无响应;
4、不认存储介质、不能与控制系统联机;
5、其他故障问题等。
关键词: 泰克示波器     泰克示波器维修
2021-10-25 11:49:49     打赏
参考和学习,很有用
2021-10-25 12:02:22     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-25 16:02:27     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
