电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » ATA-4315高压功率放大器,带宽DC~3MHz,可驱动高压负载
2021-11-02 15:48:10     打赏
ATA-4315高压功率放大器
通道:单通道
电压:最大输出电压150Vp-p(±75Vp)
电流:最大输出电流 1.41Ap
带宽:带宽(-3dB)高达DC~3MHz
压摆率:压摆率 1000V/μs
ATA-4315高压功率放大器简介
ATA-4315是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出150Vp-p(±75Vp)电压,105Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、1kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出 Output
输出为香蕉插座,最大输出电压150Vp-p(±75Vp),输出电流1Arms。
液晶面板显示
ATA-4315高压功率放大器操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-4315高压功率放大器电压增益数控0~50倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
功率测试,压电陶瓷驱动,换能器驱动,无损检测,微粒分选,超声波测试等多个方面,如果想了解功率放大器更多应用,欢迎继续关注安泰电子官网www.aigtek.com。
关键词: ATA-4315     功率放大器     高压     负载     驱动
