电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » ATG-2021H功率信号源,集功率放大器与信号源于一体!
共8条 1/1 1 跳转至
2021-11-10 15:16:25     打赏
ATG-2021H 功率信号源简介
ATG-2021H是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的单通道功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出200Vp-p (±100Vp)电压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
输入Input
外置信号输入端为BNC接口。当信号内置输入,此时为功率信号源模式,设置波形,频率,电压等参数即可;当信号外置接入,此时为放大器模式,输入电阻为5kΩ,输出电阻可切换,调节电压增益即可实现信号放大。
输出 Output
输出接口为香蕉插座,输出电压0~200Vp-p(±100Vp),最大输出电流(峰值)500mAp。
液晶面板显示
ATG-2021H 功率信号操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATG-2021H 功率信号外置输入信号时为放大器工作模式,此时电压增益是数控0~60倍(1step)可调。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
功率信号源被广泛的用于MEMS测试,压电陶瓷驱动,换能器驱动,无损检测,微粒分选,超声波测试等多个方面。不仅可以直接输出信号直接放大,还能外接信号源放大信号源的功能。
关键词: ATG-2021H     功率放大器     信号源     功率
2021-11-10 19:10:40     打赏
2021-11-10 19:16:27     打赏
2021-11-10 19:20:48     打赏
2021-11-10 19:21:14     打赏
2021-11-10 20:03:42     打赏
感谢楼主分享
2021-11-10 20:05:54     打赏
7楼
学习到了
2021-11-10 20:08:53     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至
