电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安泰电子ATA-5000系列前置微小信号放大器,最大输出电压2Vp-p(50Ω)
2021-11-12 13:49:21     打赏
5210.png规格参数:
电压:最大输出电压2Vp-p(50Ω)
带宽:带宽(-3dB)1kHz~100MHz
增益:电压增益60dB
选件:采用ATA-P5000低噪声电源供电
ATA-5000 前置微小信号放大器应用领域
用于红外线传感器的检测
用于微弱磁场传感器的检测
用于光电晶体管的光检测
应用案例:
微小信号放大器在真假血液分类鉴别中的应用
实验名称:微小信号放大器OPO脉冲激光激发光声光谱的真假血液分类鉴别中的应用
实验目的:为了实现快速准确并可回收再利用地鉴别真血和假血,采用光声光谱技术构建了一套血液光声检测系统并获取血样的光声信号。
实验设备:动物血,红墨汁,脉冲激光器,反射镜,超声探测器,微小信号放大器ATA-5620),数字示波器等。
实验过程:
(1)材料的准备;
采用5种不同的血样,即:三种动物真血(马血、牛血和兔血)和两种假血(道具假血和红墨汁)来作为实验真血和假血样品,如图所示。
微小信号放大器实验样品
(2)实验装置的搭建:
构建了一套血液光声检测系统,如图所示。系统中采用脉冲激光器作为光源,经过反射镜、光阑和聚焦透镜后将聚焦光斑落入到透明硅胶软管中的血液样品中,激发产生的光声信号,由中心响应超声探测器捕获转换为模拟电压信号后,先经过微小信号放大器(ATA-5620)进行60dB增益的信号放大,再由低通滤波器去除高频噪声信号干扰,然后由带宽为500 MHz的双踪数字示波器进行采集并转换为数字信号,通过接口卡将数据传输至计算机保存和分析处理。
微小信号放大器实验装置图
实验装置图
实验结果:
对所有组真假血液样品进行了光声检测,检测结果如下:
微小信号放大器实验结果
实验结果表明光声光谱技术联合PCA WNN-GA算法在真假血液的分类鉴别方面有较好的应用价值。实验中所用到的微小信号放大器ATA-5620,带宽可达(-3dB)1kHz~100MHz, 最大输出电压2Vp-p ,电压增益60dB 。
微小信号放大器ATA-5620
      本文实验素材由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器微小信号放大器,计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek 已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com
关键词: ATA-5000     前置     微小     信号     放大器
