电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 临界模式PFC:利用二极管提高效率的例子
共5条 1/1 1 跳转至
2021-12-16 19:57:08     打赏
在实际的应用电路中,二极管和晶体管因其特性和性能不同而需要区分使用。在电源类应用中区分使用的主要目的是提高效率。本文将介绍PFC(功率因数改善)的一个例子,即利用二极管的特性差异来改善临界模式(BCM)PFC的效率的例子。关于PFC,请参考上一篇文章的介绍。
临界模式PFC:液晶电视电路示例
该电路是液晶电视的PFC单元,是单级PFC的临界模式(BCM)控制方式示例。PFC电路的二极管D1使用的是快速恢复二极管(以下简称“FRD”)。
LCD-TV PFC部 临界模式电路图示例
对该二极管使用正向电压VF低的类型、和反向恢复时间trr快的类型时实施了损耗仿真。下面是所使用的两种二极管的主要规格。除VF和trr外,其他规格基本同等。
 RFNL10TJ6S 低 VFRFV8TJ6S 高速 trr単位VRMIFVFIRtrr
600600V
108A
1.25 @IF=8A3 @IF=8AVmax
1010µA
6520ns max
两者的仿真结果如下。
PFC BCM 二极管损耗仿真结果
高速trr二极管RFV8TJ6S的损耗
中段波形表示二极管的功率损耗。上段波形表示线圈电流=二极管的IF,下段波形表示输出电压=对二极管施加的电压。二极管的功率损耗如波形所示,低VF的RFNL10TJ6S的功率损耗很低。以平均值看,低VF、标准trr的RFNL10TJ6S为0.23W,高速trr、标准VF的RFV08TJ6S为0.41W。VF的不同会带来1.25V对3V(IF=8A时)的不同结果。
从这个结果可以看出,在PFC临界模式下,二极管VF的不同对损耗会产生很大影响,而trr的影响则较小。这是因为在临界模式下,电流的流动是从零升至峰值,如果二极管的VF较大则相应的传导损耗也将增大。
对于临界模式控制的PFC,尽量选择VF小的二极管可改善电路效率。
下一篇文章将介绍在连续模式(CCM)下二极管的影响。
关键词: 临界     模式PFC     利用     二极管     提高效率     例子
2021-12-16 20:13:14     打赏
干货
2021-12-16 20:21:44     打赏
感谢楼主分享
2021-12-16 20:24:28     打赏
2021-12-16 21:43:57     打赏
谢谢
共5条 1/1 1 跳转至
