编辑-Z
场效应晶体管是一种电压控制器件,根据场效应管的结构分为结型场效应(简称JFET)和绝缘栅场效应(简称MOSFET)两大类。
按沟道材料:结型和绝缘栅型分为N沟道和P沟道。根据导电方式:耗尽型和增强型,结型场效应管都是耗尽型,绝缘栅型场效应管有耗尽型和增强型。
一般来说,场效应晶体管可分为结型场效应晶体管和MOS场效应晶体管,MOS场效应晶体管又分为四类:N沟道耗尽型和增强型;P沟道耗尽型和增强型。那么MOS管20N20-ASEMI三个极怎么判定?20N20是N沟道还是P沟道呢?
20N20重要参数
封装:TO-220F
电性参数:20A 200V
连续二极管正向电流(IS):20A
脉冲二极管正向电流(ISM):72A
漏源电压(VDSS):200V
栅极阈值电压(VGS):±30V
静态漏源导通电阻(RDS(on)):0.18Ω
二极管正向压降(VSD):1.5V
零栅极电压漏极电流(IDSS):10uA
反向恢复时间(trr):158NS
工作温度:-55~+150℃
1、20N20三个极怎么判定
G极(gate)—栅极,不用说,比较容易识别
S极(source)—源极,无论是P沟道还是N沟道,两条线相交的为源极
D极(drain)—漏极,无论是P沟道还是N沟道,都是单独引线的那边
根据这个方法我们就能很好的判定出20N20的三个极
2、20N20是N沟道还是P沟道
箭头指向G极的是N沟道
箭头背向G极的是P沟道
根据20N20的内部电路图可以看出它是N沟道的
3、如何判断20N20寄生二极管的方向
不管是N沟道还是P沟道MOS管,中间衬底的箭头方向和寄生二极管的箭头方向总是一致的:要么都由S指向D,要么都由D指向S
4、用万用表区分NMOS和PMOS
借助寄生二极管来区分。将万用表档位拨到二极管位置,红色表笔接S,黑色表笔接D,有数值显示,反过来无数值,则表示为N沟道,若情况相反则是P沟道。
