电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 5v功放芯片哪个音质好
共7条 1/1 1 跳转至
5v功放芯片哪个音质好
2021-12-30 11:31:50     打赏
  5v功放芯片哪个音质好?目前市场上大多数功放芯片都用vca260m或者vca220m线。这两个线在5v接口上接通电源是有负载的,当输入的电压不足时,对功放芯片有影响,市面上能够接收功放信号的设备不少,说到声音,其实芯片的也不只是关注音质,还有音乐(人声、乐器等),另外,箱体(设备)的大小,墙体的设计也是有关系的。所以,我们可以从以下几个方面去考虑设备是否能够带来满意的听觉体验,功放芯片及其主设备的研发开发,其实要看你更看重功放芯片的什么方面,一个主要还是指芯片音质,一个更多指在以微机技术支持的移动设备下的应用的功放芯片的好坏。
  一,是否是单个型号的设备,选择一个能够同时播放多声道信号的设备是最合适的。现在基本上台式ktv设备都是双声道设备,一边是主机,另一边是麦克风接口,或者单独的话筒接口,或者使用麦接收器等。如果是单个型号的话,大多数使用的是单声道芯片的功放设备。
  二,功放芯片,一定要考虑芯片传输的功率,最好是达到15-20dba的数值,而不要用到2000w以上,是在设备非常好的情况下,如果功率太小,可能用几千瓦,噪音就传不出去了。另外一定要选择opt、mop的芯片,不然会有很多限制。
  三,声卡,功放的话单独设计耳机输出的功率,尽量别超过30-50dba之间的声卡。如果是音乐输出的话,可以考虑同步电脑的输出功率,但是录音师需要更大一些。
  四,话筒,尽量选择四芯和八芯的原装带话放的设备。不同的天线是有较大差异的,能够使得不同的功放、音响之间进行数字通信,从而获得音质不一样的音频。
  ISweek工采网是工业品采购、工业品批发供应商平台,汇集了来自全球的高品质工业科技产品,是多家大型数字功放芯片品牌一级代理,其代理的韩国NF系列:NTP8810A是一个单芯片全数字音频放大器,包括立体声放大器的功率级系统。集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能,高保真全数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET功率阶段。接收数字串行音频数据采样频率为96kHz、48kHz、44.1kHz和32 khz。它提供2 x 15瓦的立体声模式。28个可编程双四分量滤波器,工作电源电压范围(4.5V ~ 20V)NTP8810A有一个混频器和双四分量过滤器可以用来实现本质音频信号处理功能,比如,补偿喇叭的响应和参数均衡。并且所有功能都可以使用通过I2C主机由内部寄存器值控制接口总线。
  数字功放芯片-NTP8810A的应用领域:LCD/LED/OLED电视或监控电视,多媒体室音箱等
  有需要的可以联系洽谈:19168597394  ,欢迎行业客户获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
关键词: 功放芯片          音质     设备
2021-12-30 13:14:02     打赏
2021-12-30 13:16:37     打赏
2021-12-30 13:22:33     打赏
2021-12-30 15:02:46     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-12-31 08:57:35     打赏
看看
2021-12-31 09:12:38     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
