电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何调节示波器输入阻抗
共9条 1/1 1 跳转至
如何调节示波器输入阻抗
2022-01-14 10:58:09     打赏
探头的阻抗匹配是指探头与示波器电路的阻抗匹配,主要是电容效应,当阻抗不匹配里,信号会在探头与示波器的接口上产生反射,从而产生振荡.越是高频波形,表现的越明显
  示波器上有一个校准方波波形输出的信号点,把探头接在上面,把方波调平一般我们就认为探头阻抗匹配好了.当然,其它这样匹配并不完全的.但对一般,无源探头也就最大带宽5~6百兆这样也够了.当有源探头时,一般都是用50欧的,这样阻抗匹配问题就很好办了.
在理想情况下,对被测仪器进行测试时不应影响它的正常工作,测量值也应和未接测试仪器时相同.当连接仪器进行测量时,要考虑阻抗对测量准确性的影响,为了保证仪器之间能够传送最大的功率,阻抗应该匹配.如果阻抗为纯电阻,应使输入阻抗输出阻抗的值相等.如果阻抗包含电抗成分应使负载的输入阻抗与源的输出阻抗共轭匹配,这时能够传送最大功率.
  阻抗匹配的阻抗值通常和使用的传输线特性阻抗值一致.对于射频系统,一般采用50Ω阻抗.对于高阻抗仪器,由于等效并联电容的存在,随着频率升高,并联组合阻抗逐渐变小,将对被测电路形式负载.如1MΩ输入阻抗,在频率达到100MHz时,等效阻抗只有100Ω左右.因此,高带宽的示波器一般都采用50Ω输入阻抗,这样可以保证示波器与源端的匹配.但是使用50Ω输入阻抗时,必须考虑到50Ω输入阻抗的负载效应比较明显,此时最好使用低电容的有源探头
想了解更多信息可以访问安泰测试网www.agitek.com.cn
关键词: 示波器     探头     阻抗
2022-01-14 11:28:51     打赏
2022-01-14 16:05:57     打赏
2022-01-14 16:44:33     打赏
学习学习
2022-01-14 17:54:25     打赏
2022-01-14 18:31:13     打赏
参考和学习
2022-01-14 21:18:42     打赏
7楼
谢谢
2022-01-14 21:37:48     打赏
8楼
2022-01-14 21:54:14     打赏
9楼
学习了
共9条 1/1 1 跳转至
