电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 中间继电器的分类、作用、故障全解析
共4条 1/1 1 跳转至
中间继电器的分类、作用、故障全解析
2022-01-15 09:44:11     打赏
中间继电器(intermediate relay)用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制电路中传递中间信号。
中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于,接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流,所以,它只能用于控制电路中,它一般没有主触点的。
因为过载能力比较小,所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,一般是直流电源供电,少数使用交流供电。
中间继电器和交流接触的原理一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。
线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位。
中间继电器的延时方式主要有两种,分别是通电延时和断电延时,安装方式主要分为固定式、凸出式、嵌入式、导轨式。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。
中间继电器种类众多不一,按结构形式的来说的话有电磁继电器与静态继电器两个大类:
静态集成电路式中间继电器,采用的是集成电路原理结构,具有良好的抗振动,适用于各种电力继电保护和自动控制装置中,以增加保护和控制葫芦的触点容量和触点数量。静态式中间继电器由电子元器件和精密小型继电器等构成,是电力系列中间继电器更新换代首选产品。
1)静态中间继电器,使用更加精准、防潮、防尘、不断线,可靠性高,克服了电磁型中间继电器导线过细易断线的缺点。
2)功耗小,温升低,不需外附大功率电阻,可任意安装及接线方便。
3)继电器触点容量大,工作寿命长。
4)继电器动作后有发光管指示,便于现场观察。
5)绝缘耐压水平高。触点容量大,触点接触电阻小。
电磁型中间继电器是传统的老式继电器,只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点 吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点 释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
德力西电气CDZ9/CDZ9(s)系列小型电磁继电器采用全自动化流水线生产,保质保量,具有性能稳定、可靠性高、容量大、环保安全等特点。
一般在静态和电磁式中间继电器上,会加上不同的功能,以便客户需要,以下介绍几种常用功能的中间继电器:
延时中间继电器主要用于直流或交流操作的各种保护和自动控制线路中,作为辅助继电器,以增加触点数量和触点容量。
在原来的中间继电器基础上,增加了延时功能,可自由的调节所需要的时间范围。
针对客户要求,可分为通电延时功能和断电延时功能,实际操作中也成为可调延时动作和可调延时返回。
通常是指电压动作,电流保持的中间继电器,一般用于成套柜中断路器防跳功能。也有电流动作,电压保持的中间继电器。
在工业控制线路和现在的家用电器控制线路中,常常会有中间继电器存在,对于不同的控制线路,中间继电器的作用有所不同,其在线路中的作用常见的有以下几种。
中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。
在电路控制系统中,线路中增加一个中间继电器,不仅不会改变控制形式、增加接点数量,而且便于维修。
德力西电气CDZ9系列小型电磁继电器规格齐全,拥有单组、2组、3组、4组触点组数产品,一只继电器可以控制多组回路。
中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。
而在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。
德力西电气小型电磁继电器额定电流范围从3A~60A,符合大部分市场应用,满足不同使用场景的需求。
在工业控制线路中,可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,可以实现需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的。
德力西电气CDZ9(s)系列小型电磁继电器标配LED指示灯,在接点转换动作过程中,改变指示灯的状态。从而可以更直观的了解接点状态。
在一些控制线路中,一些电器元件的通断常常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制。如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断,从而达到控制消磁线圈通断的作用。
在工业控制线路控制线路中电压是DC24V,而电磁阀的线圈电压是AC220V,安装一个中间继电器,可以将直流与交流、高压与低压分开,便于以后的维修并有利于安全使用。德力西电气CDZ9(s)系列小型电磁继电器拥有多种线圈控制电压规格,并且通过红色/蓝色搭扣区分交流/直流电压线圈。可以极大的减少产品配置时间,降低成套接线错误率。
在工业控制或计算机控制线路中,虽然有各种各样的干扰抑制措施,但干扰现象还是或多或少地存在着,在内部加入一个中间继电器,可以达到了消除干扰的目的。
由于中间继电器的结构与接触器基本相同,故其触头部分和电磁系统的常见故障、诊断与对策可参阅接触器有关部分。
仅须特别指出的是:中间继电器的触头容易产生虚接故障,这故障常发生在电气控制的工作期间,它不一定是经常发生或固定发生,因而难于捕捉,使故障不易判断。
但偶尔发生时,便可能造成重大事故。这种故障产生的的原因是由于控制回路的接触电阻变化,使得电磁式电器线圈两端的实际电压低于85%额定电压,从而使铁心不能吸合,引起电路失控。
消除故障的最好办法是:
1、尽量避免采用12V及以下的低电压作为控制电压,因为在这种低电压电路中,最容易发生触头虚接故障。
2、控制回路采用24V作控制电压时,应采用并联型触头,以提高其工作可靠性。
3、控制回路必须用低压控制时,以采用48V为好。
4、控制回路最好采用110V及以上电压作为额定控制电压,这样可以有效地防止触头虚接现象的产生。
转贴自网络
2022-01-15 09:52:04     打赏
好礼哈
2022-01-15 10:40:43     打赏
2022-01-15 10:44:10     打赏
楼主的这篇文章写的真好~!
共4条 1/1 1 跳转至
