电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EFM8BB52】温控小暖垫—进程帖
【EFM8BB52】温控小暖垫—进程帖
2022-01-15 15:37:39     打赏
温控就三步,第一步测温,第二步控制加热装置的开关,第三步根据PID算法从测量来的温度控制加热装置的开关,控制调节方式采用按键的方式或者蓝牙的方式,显示采用0.96寸IIC的OLED。
第一步:18b20采集温度
一.DS18B20温度传感器
1.引脚图
2.DS18B20内部结构图
主要由2部分组成:64位ROM、9字节暂存器,如图所示。
(1) 64 位ROM。它的内容是64 位序列号,它可以被看作是该DS18B20 的地址序列码,其作用是使每个DS18B20 都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20 的目的。
(2) 9字节暂存器包含:温度传感器、上限触发TH高温报警器、下限触发TL低温报警器、高速暂存器、8位CRC产生器。
3.64位ROM结构图
8位CRC:是单总线系列器件的编码,DS18B20定义为28H。
48位序列号:是一个唯一的序列号。
8位系列码:由CRC产生器生产,作为ROM中的前56位编码的校验码。
4.9字节暂存器结构图
以上是内部9 个字节的暂存单元(包括EEPROM)。
字节0~1 是温度存储器,用来存储转换好的温度。
字节2~3 是用户用来设置最高报警和最低报警值。这个可以用软件来实现。
字节4 是配置寄存器,用来配置转换精度,让它工作在9~12 位。
字节5~7 保留位。
字节8 CRC校验位。是64位ROM中的前56位编码的校验码。由CRC发生器产生。
5.温度寄存器结构图
温度寄存器由两个字节组成,分为低8位和高8位。一共16位。
其中,第0位到第3位,存储的是温度值的小数部分。
第4位到第10位存储的是温度值的整数部分。
第11位到第15位为符号位。全0表示是正温度,全1表示是负温度。
表格中的数值,如果相应的位为1,表示存在。如果相应的位为0,表示不存在。
6.配置寄存器
精度值:
9-bit 0.5℃
10-bit 0.25℃
11-bit 0.125℃
12-bit 0.0625℃
7.温度/数据关系
注意:如果温度是一个负温度,要将读到的数据减一再取反
二.单总线协议
1.单总线通信初始化
初始化时序包括:主机发出的复位脉冲和从机发出的应答脉冲。主机通过拉低单总线480-960μs产生复位脉冲;然后由主机释放总线,并进入接收模式。主机释放总线时,会产生一由低电平跳变为高电平的上升沿,单总线器件检测到该上升沿后,延时15~60μs,接着单总线器件通过拉低总线60~240μsμ来产生应答脉冲。主机接收到从机的以应答脉冲后,说明有单总线器件在线,到此初始化完成。然后主机就可以开始对从机进行ROM命令和功能命令操作。
2.位写入时序
写时隙:当主机把数据线从逻辑高电平拉到逻辑低电平的时候,写时间隙开始。有两种写时间隙:写1的时间隙和写0时间隙。所有写时间隙必须最少持续60us,包括两个写周期间至少1us的恢复时间。DQ引脚上的电平变低后,DS18B20在一个15us到60us的时间窗口内对DQ引脚采样。如果DQ引脚是高电平,就是写1,如果DQ引脚是低电平,就是写0。主机要生成一个写1时间隙,必须把数据线拉到低电平然后释放,在写时间隙开始后的15us内允许数据线拉到高电平。主机要生成一个写0时间隙,必须把数据线拉到低电平并保持60us。
3.位读取时序
当主机把总线从高电平拉低,并保持至少1us后释放总线;并在15us内读取从DS18B20输出的数据。
4.DS18B20的ROM操作命令
用途:主要是用于选定在单总线上的DS18B20,分为5个命令
(1).读出ROM,代码为33H,用于读出DS18B20的序列号,即64位激光ROM代码。
(2).匹配ROM,代码为55H,用于识别(或选中)某一特定的DS18B20进行操作。
(3).搜索ROM,代码为F0H,用于确定总线上的节点数以及所有节点的序列号。
(4).跳过ROM,代码为CCH,当总线仅有一个DS18B20时,不需要匹配 。
(5).报警搜索,代码为ECH,主要用于鉴别和定位系统中超出程序设定的报警温度界限的节点。
三.驱动程序
1.初始化
void DS18B20_init()
       DQ=1;
       delay_us(1);     //稍作延时
       DQ=0;
       delay_us(80);    //延时480到960us
       DQ=1;
       i = 0;
       while(DQ)    //等待DS18B20拉低总线
           delay_us(100);
           i++;
           if(i>5)//约等待>5MS
               return 0;//初始化失败
2.写字节
void write_byte(uchar dat)   //写一个字节
   uchar i;
   for(i=0;i<8;i++)
      DQ=0;  //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
      _nop_();
     DQ=dat&0x01;    //取最低位写入
     delay_us(10);   //延时68us,持续时间最少60us
     DQ=1;   //然后释放总线
     dat=dat>>1;    //从低位开始写
   delay_us(10);
3.读字节
uchar read_byte()    //读一个字节
  uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)
     DQ=0;  //先将总线拉低1us
     _nop_();
     DQ=1;  //然后释放总线
     _nop_();_nop_();
     _nop_();_nop_();
     if(DQ) dat=dat|0x80;   //每次读一位
     dat=dat>>1;       //从最低位开始读
     delay_us(10);   //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
   return dat;
4.读温度
uint read_temper ()
   uchar a,b;
   uint t=0;
   DS18B20_init();
   delay_us(15);
   write_byte(0xcc);   //跳过ROM操作命令
   write_byte(0x44);     //发送启动温度转换命令
   DS18B20_init();
   delay_us(15);
   write_byte(0xbe);      //发送读温度寄存器命令
   a=read_byte();    //先读低八位
   b=read_byte();      //再读高八位
   t=b;
   t<<=8;      //左移八位
   t=t|a;      //t为16位的数,使高八位为b的值,低八位为a的值
   return t;    //返回温度值
5.温度转换
uint temper_change()
    uint temper;
    float tp;
    temper=read_temper();
    if(temper<0)    //考虑负温度的情况
        temper=temper-1;
        temper=~temper;
        tp=temper*0.0625;  //16位温度转换成10进制的温度
        temper=tp*100+0.5;   //留两个小数点,并四舍五入
    else
    return temper;
第二步:OLED显示
1. I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,I2C总线只有两根双向信号线。其中一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。
2. 每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。发送数据到总线上的称为发送器,从总线上接收数据的器件称为接收器。
每个I2C总线上的器件的地址唯一,主机就是通过寻找唯一的地址来进行数据传输。
当主机为发送器的时候,器件接收数据,当主机为接收器的时候,器件发送数据。
然后具体发送的数据根据OLEDIIC通信手册写驱动就好了,不过网上都有现成的,没有不要根据手册重复造轮子,知道IIC通信原理就行了,在这里给大家讲一下移植的步骤:
新建.c和.h文件添加拓展路径到工程中。
这里有一个add include 点击添加.h文件的路径就好了,oled的驱动一般有三个文件oled.h配置汇总文件,oled.c配置文件,oledfont.h字库文件。网上都有示例会调用的好了,网上教程很多
关键词: EFM8BB52     温控     系统     框图
