电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 有电源的地方就有ASEMI整流桥,整流桥KBU1010怎么用
2022-01-21 17:03:59     打赏
编辑-Z
众所周知,我国的发电、输电和供电基本采用交流50Hz的三相系统。就是说我们日常用电的电源进线的电是交流电。那为什么说有电源的地方就有整流桥呢。
实际上,很多电子产品和电器设备的控制部分都使用直流电,如漏电保护器的驱动部分、钳形电流表的内部、变频器、LED的驱动电路等。所以要用到这些设备就必须用到整流桥的整流。那整流桥KBU1010怎么用?
将交流电转换为直流电的电能转换形式称为整流(AC/DC转换),使用的电器称为整流器,相应的电路称为整流电路。整流桥KBU1010就是是整流器的一种。另外,可以说整流二极管是最简单的整流器。
KBU1010怎么用呢,这个桥堆有四个管脚,长管脚是+输出,它的对面是-输出,剩下两个接交流~输出;应用时,~接交流电,即可得到从+-之间出来的直流电压。
KBU1010参数描述
型号:KBU1010
封装:KBU-4
特性:扁桥
电性参数:10A 1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io)10A
芯片个数:4
正向电压(VF)1.1V
芯片尺寸:100 MIL
浪涌电流Ifsm240A
漏电流(Ir)5ua
工作温度:-55~+150℃
恢复时间(Trr)500ns
引线数量:4
桥式电路由四个整流二极管连接而成,在正负极连接的两个连接点输入交流电压。正电压输出端负极和负极相接处,在正极与正极相连处接地,这就是KBU1010桥式整流电路的电路特点。
关键词: KBU1010
