电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 全志系列开发板|天嵌TQT507核心板基于全志T507处理器1.8GHz-双屏异
共7条 1/1 1 跳转至
全志系列开发板|天嵌TQT507核心板基于全志T507处理器1.8GHz-双屏异显4K分辨率
2022-01-24 09:33:32     打赏
TQT507方案是天嵌科技基于T507 SOC的工控类解决方案,采用核心板+底板的方式。全志T507 Cortex-A53四核CPU 主频高达1.8GHz,支持android 10Linux系统,性能更高。内部集成G31 MP2 GPU,支持RGB/双LVDS/HDMI等多种显示接口,双屏异显分辨率高达4K
核心板参数
CPU架构全志T507 Cortex-A53,四核ADC5路,6bitLRADC x1;12bit DPADC x4
主频高达1.8GHzPWM≤6路,其他接口有复用
内存2GB DDR3LCAMERA≤2路,并口CSI x1、MIPI CSIx1
存储8GB eMMCLVDS/RGB支持双路8位LVDS,1080P;RGB,24bit,1080(二选一)
操作系统Android10、linuxHDMI1路,兼容HDCP2.2和HDCP1.4,最高4K分辨率
电源输入5V电源输入ETHERNET2路,核心板集成1路百兆PHY;RGMII接口直接引出;
核心板尺寸80mm x 52mmUARTS≤6路,UART0为调试串口,其他串口有复用
核心板层数6层沉金工艺SDIO2路,4bit
接口方式2.0间距双排BTB接口,200PINCVBS1路,CVBS输出
工作温度-40℃~+85℃CIR1路,REMOTECONTROL
USB HOST3路USB 2.0RTC集成外置时钟芯片
USB OTG1路USB 2.0SPI≤1路,其他接口有复用
AUDIOI2S x 2、LINE OUT x 1
I2C≤5路,部分I2C与其他接口复用
核心板+底板
应用领域
TQT507安卓工控开发板广泛应用于商显、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车电子和各种终端机市场领域。
关键词: 全志开发板     全志T507     工控方案
2022-01-24 09:46:45     打赏
2022-01-24 15:04:53     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-24 15:26:27     打赏
感谢楼主的分享
2022-01-24 16:25:52     打赏
学习学习
2022-02-09 07:42:17     打赏
2022-02-09 09:54:56     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
