我购买的开发板照片
什么是STM32
从字面意义来看:
ST:意法半导体,是一个公司的名字。
M:Microelectronics的缩写,表示微控制器
32:32bit的意思,表示这是一个32bit的微控制器
开发板使用的是STM32F103ZET6芯片,内部资源如下
(1)内核:32位 高性能ARM Cortex-M3处理器。
时钟:高达72M,实际还可以超频一点。单周期乘法和硬件除法。
(2)IO口:STM32F103ZET6: 144引脚 112个IO,大部分IO口都耐5V(模拟通道除外),支持调试:SWD和JTAG,SWD只要2根数据线
(3)存储器容量:512K FLASH,64K SRAM
(4)时钟,复位和电源管理
2.0~3.6V电源和IO电压
上电复位,掉电复位和可编程的电压监控
强大的时钟系统
-4~16M的外部高速晶振
-内部8MHz的高速RC振荡器
-内部40KHz低速RC振荡器,看门狗时钟
-内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部
或者内部高速时钟经过PLL倍频后得到
-外部低速32.768K的晶振,主要做RTC时钟源
(5)低功耗
-睡眠,停止和待机三种低功耗模式
-可用电池为RTC和备份寄存器供电
(6)AD:
-3个12位AD(多达21个外部测量通道)
-转换范围:0-3.6V(参考电源电压)
-内部通道可以用于内部温度测量
-内置参考电压
(7)DA:2个12位DA
(8)DMA:12个DMA通道(7通道DMA1,5通道DMA2),支持外设:
定时器,ADC,DAC,SDIO,I2S,SPI,I2C,和USART
(9)定时器:多达11个定时器
-4个通用定时器
-2个基本定时器
-2个高级定时器
-1个系统定时器
-2个看门狗定时器
(10)通信接口:多达13个通信接口
-2个I2C接口
-5个串口
-3个SPI接口
-1个CAN2.0
-1个USB FS
-1个SDIO
常用通信接口
USART:ESP8266 WIFI模块、GSM模块、蓝牙模块、GPS模块、指纹识别
模块等。
IIC:EEPROM、MPU6050陀螺仪、0.96寸OLED屏、电容屏等。
SPI:串行FLASH、以太网W5500、VS1003/1053音频模块、SPI接口的
OLED屏、电阻屏等。
AD/DA:光敏传感器模块、烟雾传感器模块、可燃气体传感器模块、简
易示波器等
