电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EMC防护中的滤波电容
共28条 1/3 1 2 3 跳转至
EMC防护中的滤波电容
2022-02-08 09:56:44     打赏
为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?
旁路和去耦
    旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易。
    要理解这两个词汇,还得回到英文语境中去。
    Bypass在英语中有抄小路的意思,在电路中也是这个意思,如下图所示。
    couple在英语中是一对的意思,引申为配对、耦合的意思。如果系统A中的信号引起了系统B中的信号,那么就说A与B系统出现了耦合现象(Coupling),如下图所示。而Decoupling就是减弱这种耦合的意思。
电路中的旁路和去耦
    如下图中,直流电源Power给芯片IC供电,在电路中并入了两个电容。相关文章推荐:为什么MCU芯片附近要放一个0.1uF的电容?
旁路
    如果Power受到了干扰,一般是频率比较高的干扰信号,可能使IC不能正常工作。在靠近Power处并联一个电容C1,因为电容对直流开路,对交流呈低阻态。频率较高的干扰信号通过C1回流到地,本来会经过IC的干扰信号通过电容抄近路流到了GND。这里的C1就是旁路电容的作用。
去耦
    由于集成电路的工作频率一般比较高,IC启动瞬间或者切换工作频率时,会在供电导线上产生较大的电流波动,这种干扰信号直接反馈到Power会使其产生波动。在靠近IC的VCC供电端口并联一个电容C2,因为电容有储能作用,可以给IC提供瞬时电流,减弱IC电流波动干扰对Power的影响。这里的C2起到了去耦电容的作用。
为什么要用两个电容
    回到本文最开始提到的问题,为什么要用0.1uF和0.01uF的两个电容?
    电容阻抗和容抗计算公式分别如下:
    容抗与频率和电容值成反比,电容越大、频率越高则容抗越小。可以简单理解为电容越大,滤波效果越好。那么有了0.1uF的电容旁路,再加一个0.01uF的电容不是浪费吗?
    实际上,对一个特定电容,当信号频率低于其自谐振频率时呈容性,当信号频率高于其自谐振频率时呈感性。当用0.1uF和0.01uF的两个电容并联时,相当于拓宽了滤波频率范围。
关键词: 滤波     电容
2022-02-08 18:40:22     打赏
新年快乐
2022-02-08 19:02:22     打赏
感谢^ω^
2022-02-08 20:30:49     打赏
新年快乐
2022-02-08 21:15:37     打赏
学习了,谢谢
2022-02-08 21:55:48     打赏
谢谢分享基础知识。
2022-02-09 00:08:38     打赏
7楼
学习了,谢谢
2022-02-09 02:21:53     打赏
8楼
看看
2022-02-09 06:33:44     打赏
9楼
2022-02-09 06:53:43     打赏
10楼
共28条 1/3 1 2 3 跳转至
站长统计
