一、名词解析
(1)VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
(2)VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
(3)VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压
(4)VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
(5)VBAT:当使用电池或其他电源连接到VBAT脚上时,当VDD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。如果应用中没有使用外部电池,VBAT引脚应接到VDD引脚上。
(6)VPP:编程/擦除电压。
(7)GND:在电路里常被定为电压参考基点。
(8)V与VA的区别是:数字与模拟的区别
- 数字电路供电VCC- 模拟电路供电VCCA- VDD是指数字工作电压,就是供电进芯片的- VDDA是模拟电压或者叫模拟正电源,是从芯片向外供电的
(9)CC与DD的区别是:供电电压与工作电压的区别(通常VCC>VDD)
二、应用讲解
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。例如,对于ARM单片机来说,其供电电压VCC一般为5V,一般经过稳压模块将其转换为单片机工作电压VDD = 3.3V
2、有些IC既带VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
5、从电气意义上说,GND分为电源地和信号地。PG是 Power Ground(电源地)的缩写。另一个是 Signal Ground(信号地)。实际上它们可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。两个名称主要是便于对电路进行分析。
进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。
数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。
三、举例分析:为什么stm32vet6中要分出5对VDD VSS?它们分别负责哪些模块的供电?
1、这和芯片的设计有关系,一般VDD和VSS管脚均匀分布在芯片的四周的,是基于电源完整性的考虑,可以为芯片提供最好的电源质量,降低电源阻抗,保证高速数字电路可靠工作的手段。
2、DSP内部有很多功能单元,这些单元都需要供电,采用多引脚供电可以就近获取电源,无需在内部穿越。
3、不同单元之间,有时不希望电源互相影响,采用独立的电源引脚,可以避免这种影响。
4、实际使用时,每个引脚不但要连接电源,还应在电源引脚附近加上退藕电容。其目的是当器件工作时,电流的变化会引起电源的电压微小波动,加上退藕电容后,这种波动就不容易传递到另外的电源引脚。
