电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » ARM的六大类指令集---LDR、LDRB、LDRH、LDM、STR、STRB、
共7条 1/1 1 跳转至
ARM的六大类指令集---LDR、LDRB、LDRH、LDM、STR、STRB、STRH、STM
2022-02-19 10:19:05     打赏
ARM的六大类指令集---LDR、LDRB、LDRH、STR、STRB、STRH
ARM微处理器支持加载/存储指令用于在寄存器和存储器之间传送数据,加载指令用于将存储器中的数据传送到寄存器,存储指令则完成相反的操作。常用的加载存储指令如下:
—  LDR     字数据加载指令
—       LDRB    字节数据加载指令
—  LDRH    半字数据加载指令
—  STR     字数据存储指令
—       STRB    字节数据存储指令
—  STRH    半字数据存储指令
1、LDR指令
LDR指令的格式为:
LDR{条件} 目的寄存器,<存储器地址>
LDR指令用于从存储器中将一个32位的字数据传送到目的寄存器中。该指令通常用于从存储器中读取32位的字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。该指令在程序设计中比较常用,且寻址方式灵活多样,请读者认真掌握。
指令示例:
LDR   R0[R1]                  ;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0
LDR   R0[R1R2]             ;将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0
LDR   R0[R1,#8]             ;将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0
LDR   R0[R1R2]            ;将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1R2写入R1
LDR   R0[R1,#8]           ;将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0,并将新地址R18写入R1
LDR   R0[R1]R2              ;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1R2写入R1
LDR   R0[R1R2LSL2]   ;将存储器地址为R1R2×4的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1R2×4写入R1
LDR   R0[R1]R2LSL2     ;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1R2×4写入R1
2、LDRB指令
LDRB指令的格式为:
LDR{条件}B 目的寄存器,<存储器地址>
LDRB指令用于从存储器中将一个8位的字节数据传送到目的寄存器中,同时将寄存器的高24位清零。该指令通常用于从存储器中读取8位的字节数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。
指令示例:
LDRB R0[R1]         ;将存储器地址为R1的字节数据读入寄存器R0,并将R0的高24位清零。
LDRB R0[R1,#8]    ;将存储器地址为R18的字节数据读入寄存器R0,并将R0的高24位清零。
3、LDRH指令
LDRH指令的格式为:
LDR{条件}H 目的寄存器,<存储器地址>
LDRH指令用于从存储器中将一个16位的半字数据传送到目的寄存器中,同时将寄存器的高16位清零。该指令通常用于从存储器中读取16位的半字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。
指令示例:
LDRH R0[R1]         ;将存储器地址为R1的半字数据读入寄存器R0,并将R0的高16位清零。
LDRH R0[R1,#8]    ;将存储器地址为R18的半字数据读入寄存器R0,并将R0的高16位清零。
LDRH R0[R1R2]    ;将存储器地址为R1R2的半字数据读入寄存器R0,并将R0的高16位清零。
4、LDM指令
L的含义仍然是LOAD,即是Load from memory into register
虽然貌似是LDR的升级,但是,千万要注意,这个指令运行的方向和LDR是不一样的,是从左到右运行的。该指令是将内存中堆栈内的数据,批量的赋值给寄存器,即是出栈操作;其中堆栈指针一般对应于SP,注意SP是寄存器R13,实际用到的却是R13中的内存地址,只是该指令没有写为[R13],同时,LDM指令中寄存器和内存地址的位置相对于前面两条指令改变了,下面的例子:
LDMFD     SP! ,   {R0, R1, R2}
实际上可以理解为:    LDMFD     [SP]!,    {R0, R1, R2}
意思为:把sp指向的3个连续地址段(应该是3*4=12字节(因为为r0,r1,r2都是32位))中的数据拷贝到r0,r1,r2这3个寄存器中去。
5、STR指令
STR指令的格式为:
STR{条件} 源寄存器,<存储器地址>
STR指令用于从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中。该指令在程序设计中比较常用,且寻址方式灵活多样,使用方式可参考指令LDR
指令示例:
STR   R0[R1],#8    ;将R0中的字数据写入以R1为地址的存储器中,并将新地址R18写入R1
STR   R0[R1,#8]    ;将R0中的字数据写入以R18为地址的存储器中。
6、STRB指令
STRB指令的格式为:
STR{条件}B 源寄存器,<存储器地址>
STRB指令用于从源寄存器中将一个8位的字节数据传送到存储器中。该字节数据为源寄存器中的低8位。
指令示例:
STRB R0[R1]         ;将寄存器R0中的字节数据写入以R1为地址的存储器中。
STRB R0[R1,#8]    ;将寄存器R0中的字节数据写入以R18为地址的存储器中。
7、STRH指令
STRH指令的格式为:
STR{条件}H 源寄存器,<存储器地址>
STRH指令用于从源寄存器中将一个16位的半字数据传送到存储器中。该半字数据为源寄存器中的低16位。
指令示例:
STRH R0[R1]         ;将寄存器R0中的半字数据写入以R1为地址的存储器中。
STRH R0[R1,#8]    ;将寄存器R0中的半字数据写入以R18为地址的存储器中。
8、STM指令
S的含义仍然是STORE,与LDM是配对使用的,其指令格式上也相似,即区别于STR,是将堆栈指针写在左边,而把寄存器组写在右边。
   STMFD      SP!,   {R0}
同样的,该指令也可理解为:  STMFD      [SP]!,   {R0}
意思是:把R0保存到堆栈(sp指向的地址)中。
关键词: ARM     指令
2022-02-19 11:43:42     打赏
2022-02-19 12:40:19     打赏
学习一下
2022-02-24 10:17:53     打赏
2022-02-24 13:27:34     打赏
学习一下
2022-02-24 20:28:11     打赏
2022-02-24 20:32:18     打赏
7楼
总结到位
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
