电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【罗姆BD9G500EFJ-EVK-001】DC/DC模块电源之测试
2022-02-21 11:39:16   被打赏 200 分(兑奖)     打赏
最近也比较忙,春节后也有点 犯懒。板子之前只是空载看了一下,也没完整测试。这两天眼看也快到时间了,就抽空做了一下。手头只有两个10Ω的功率电阻,也就只能先带1A的电流来测试了。不过对我后续的实际应用输出功率也算够了。
先上图测一个空载 (输入是 :48VDC)
加了一个10欧功率电阻:
看看输出电压略微降了一点:
把输入电压调低看看(手册上是7V,我先调到10V)
输出电压:
看来输入电压变化还是挺能抗。再加一个负载(两个电阻并联,5Ω),输出功率5W。
输出电压下跌还比较小。
输入调回到48V:
总的输出功率有增加,这部分就算是损耗了。
再向上加到60VDC(我的电源只能调到这么大,按数据手册是最大可以到70V)
看看纹波吧,这个测试不算正规,是在负载电阻上测是,就是做个参照吧。
±100mV,按手册的介绍是±50mV。如果正规点测试应该差不多能达到吧。
开机的电压上升时间:
关机的掉电时间:
这个有点怪异,跌落后又有两个小三角反复。哪位大师可以给解释一下这是怎么产生的?
我在后边的这个视频里记录了整个输入电压的调节情况,都是带着5W负载的。这个可以看到从60V到6.6V的输入输出都是能稳定的。虽然数据手册上说是7V最小,实际可以最低调到6.6VDC。这个还是蛮厉害的。当然我没带到最大的负载而且其它测试也不算完整。但是这款芯片的能力还是能够窥一斑而见全豹了。
☝点击观看
开箱帖导航:(点击下方链接查看)
DC/DC模块电源之开箱
关键词: 罗姆     BD9G500EFJ-EVK-001
2022-02-21 18:06:22     打赏
终于整完了,欢迎大家多提宝贵意见
