电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 热门电路保护元件详解
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
热门电路保护元件详解
2022-03-01 14:51:52     打赏
常用浪涌保护器件(如气体放电管、金属氧化物压敏电阻、电压瞬变抑制二极管、半导体放电管)
1、陶瓷气体放电管:
防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
2、半导体放电管:
半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。
3、玻璃放电管:
玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达3kA)、双向对称性、性能稳定、体积小等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)。
4、压敏电阻:
压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
5、瞬态抑制二极管:
瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为ps级),体积小,脉冲功率较大,箝位电压低等。其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
防护元件究其工作机理可区分为“箝位型”(如压敏电阻、TVS管)和“开关型”(如气体放电管、晶闸管/半导体放电管)。
箝位型在导通时呈现类似稳压二极管的特性,其端电压箝位电压仍然要高于电路正常工作电压;而开关型在导通时两端子间呈现类似短路的特性,其端电压非常低。
2022-03-01 14:58:34     打赏
看看
2022-03-01 15:18:58     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-03-01 15:36:11     打赏
2022-03-01 16:24:05     打赏
2022-03-01 17:00:56     打赏
谢谢楼主分享的保护元件资料。
2022-03-01 21:44:43     打赏
7楼
收藏
2022-03-01 22:36:47     打赏
8楼
了解
2022-03-01 23:42:08     打赏
9楼
2022-03-02 08:18:34     打赏
10楼
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
