交通信号灯对电源可靠性要求极高,保持亮度稳定。要求满足高低温,复杂恶劣电磁环境下电源稳定可靠。
通过测评四BD9G500EFJ-LA得到12 V高质量大电流直流电压,驱动4~6颗LED,将LED分成若干串,每串串联,然后将几串并联,这样每一串的电压相同,每一串内电流相同,电源输出的抖动被每一串内LED平分,这样可以稳定单个LED的电压,同时单个LED的损坏只能影响到同一串联的LED,其他串LED仍然正常工作。本设计采用串并混联方式。
通过规格书BD9G500EFJ满足-40~125V,下面进行信赖性测试:
信赖性测试项目步骤:
一、高温试验
将罗姆电源板和信号灯以正常工作状态放入高温试验箱,罗姆电源板和信号灯与试验箱内壁的距离应不小于100mm,设定信号周期,开始试验,试验时间共计24h,试验温度80℃±2℃。试验中观察并记录将罗姆电源板和信号灯的工作状态,试验结束后,取出将罗姆电源板和信号灯,在室温下恢复2h,然后检查将罗姆电源板和信号灯外观。
结论:高温试验设备符合GB/T 2423.2的要求。
二、低温试验
试验温度为-40℃±3℃,将将罗姆电源板和信号灯以正常工作状态放入低温试验箱,与试验箱内壁的距离不应小于100mm,先不通电放置24h,然后以设定信号周期,依次发光、熄灭,每个信号周期内每种颜色发光时间为1min,继续试验24h。试验中观察并记录信号灯工作状态,试验结束后,取出将罗姆电源板和信号灯,在室温下恢复2h,然后检查将罗姆电源板和信号灯外观。
结论:湿热试验设备符合GB/T 2423.3的要求。
三、湿热试验
将将罗姆BD9G500EFJ-LA电源板和信号灯置于40℃±1℃温度、93%~97%湿度环境中,与试验箱内壁的距离不应小于100mm,设定信号周期,红、黄、绿发光单元信号依次发光、熄灭,每个信号周期内每种颜色发光时间为1min,试验48h。试验后立即进行绝缘电阻和介电强度测试,并记录试验中及试验后将罗姆电源板和信号灯的工作状态。
结论: 湿热试验设备应符合GB/T 2423.3的要求。
项目测评小结:罗姆BD9G500EFJ-LA评估板,性能稳定可高,满足苛刻大电流项目开发需求。
测评视频:https://www.bilibili.com/video/BV1GU4y1f7sS
