电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » XL2401C芯片规格书
共4条 1/1 1 跳转至
XL2401C芯片规格书
2022-03-07 10:38:11     打赏
XL2401C规格书v1.1a.pdf
XL2401C 芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段,集成微控制器的的SOC 无线收发芯片。 该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。****输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
芯片内含以EPROM 作为内存的8 位微控制器,专为多组PWM 的应用设计。例如灯控,遥控车应用。 采用 CMOS 制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。 XL2401C 核心建立在 RISC 简指令集架构可以很容易地做编辑和控制,共有 55 条指令。 除了少数指令需要 2 个时序,大多数指令都 1 个时序即能完成,可以让用户轻松地以程控完成不同的应用。
I/O 的资源方面,XL2401C 10 条可编程双向I/O 口,每个I/O 口都有单独的暂存器控制为输入或 输出脚。 而且每一个 I/O 脚位都有附加的程序控制功能如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain) 输出。
XL2401C 有三组定时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部信号触发来计数。 另外 XL2401C 提供5 10 位分辨率的PWM 输出。
XL2401C 采用双时钟机制,高速振荡或者低速振荡都可以分别选择内部RC 振荡或外部Crystal 输入。在双时钟机制下,XL2401C 可选择多种工作模式如正常模式(Normal)、低速模式(Slow mode)、待机模 式(Standby mode) 与睡眠模式( Halt mode)可节省电力消耗延长电池寿命。 并且微控制器在使用内 RC 高速振荡时,低速振荡可以同时使用外部精准的 Crystal 计时。 可以在高速处理的同时又能精准计算 时间。
在省电的模式下如待机模式(Standby mode) 与睡眠模式(Halt mode)中,有多种事件可以触发中 断唤醒XL2401C 进入正常操作模式(Normal) 或慢速模式(Slow mode) 来处理突发事件。
芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。
更多详细信息可以下载产品规格书并查阅。
关键词: 无线收发芯片     芯岭     SOC     XL2401C     芯片
2022-03-07 10:50:07     打赏
现在通用频段的资源是不是非常紧张了。
可以使用这个做一个干扰器吧
2022-03-11 16:30:30     打赏
了解一下
2022-03-11 17:20:03     打赏
很像一枚CPU,专用的?谢谢分享。
共4条 1/1 1 跳转至
