本文将介绍EMI对策和输出噪声对策用的部件选型。这将是示例电路部件选型的最后一篇。
EMI对策
EMC对策在设备设计中是非常重要的项目。开关电源因其“开关”的特性而产生EMI。针对EMI有以下3种对策:
1)在输入部增加滤波器
可增加电源用共模滤波器、LC滤波器等。
2)在一次侧和二次侧之间增加电容器
可增加称为“Y电容(Y Capacitor)”的电容器。一次侧GND和二次侧GND之间插入CY1(2200pF)。另外,在一次侧HV+和二次侧GND之间也插入CY2和CY3(各2200pF)。在这些用途中可能需要承受高电压等较大应力,因此请使用已获得所有相关标准认证的电容器。在这里使用EA型(X1,Y1)、1kV的产品。
3)给二次侧整流二极管增加RC缓冲电路
这与在一次侧开关节点加入缓冲电路的方法相同,给可以称为“二次侧的开关节点”的整流二极管DN1增加了R23(82Ω)和C14(330pF)。
每种方法都需要确认噪声的影响和对策效果并调整部件常数。
输出噪声对策
被输出整流二极管DN1整流的电压,由Cout1和Cout2滤波,如果要进一步滤波或对开关噪声进行过滤,需要增加LC滤波器。在该示例中,由L3(2.2µH)和Cout3(220µF)组成LC滤波器。这里也需要确认噪声的影响和对策效果并调整部件常数。
