半导体放电管是一种新型保护器件,具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。由于其浪涌通流能力较同尺寸的TVS管强,可在无源电路中代替TVS管使用。但它的导通特性接近于短路,不能直接用于有源电路中,在这样的电路中使用时必须加限流组件,使其续流小于最小维持电流。
其工作原理是:
外加电压低于其不动作电压(VDRM)时,管子的漏电流极小(IDRM),相当于开/断路; 当外加电压继续加大时,开始发生击穿(类似于二极管);外加电压进一步加大后,当外加电压升高达到转折电压(VS)时,半导体放电管完全导通,呈现很小的阻抗,两端电压(VT通态电压)立即下降到一个很低的数值(一般为5V左右)。管子的两端变成通态,相当于短路,可泄放大的电流。 只有在当电流小于维持电流式,元件才会复位并恢复到它的高阻抗状态。
