编辑-Z
顾名思义,整流桥主要用于输入整流,即将输入的交流电整流成输出的直流电;为此也分为全波整流和半波整流。从整流桥的结构来看,全波整流相当于四个二极管,而半波整流相当于两个二极管,而KBL410就是属于全波整流。那么ASEMI整流桥KBL410选型,选择KBL410要注意什么呢?
ASEMI整流桥KBL410选型,在整流桥KBL410的每个工作周期中,只有两个二极管同时工作,通过二极管的单向导通作用,将交流电转换成单向直流脉动电压。全波整流采用塑料封装结构(小功率整流桥大多采用这种封装)。电桥中的四个主要发热元件,二极管,分为两组,放置在直流输出的引脚铜板上。直流输出引脚的铜板之间有两块连接铜板,分别与输入引脚(交流输入线)相连,与我们在外面看到的四个外接引脚形成全波整流。由于KBL410该系列整流桥均采用塑料封装结构,上述二极管、引线铜板、连接铜板和连接线均采用环氧树脂作为绝缘导热骨架填充材料填充。但环氧树脂的导热系数比较低(一般为0.35℃W/m,最高为2.5℃W/m),因此KBL410整流桥的结壳热阻一般比较大(一般为1.0~ 10 °C/W)。
选择KBL410要注意什么:
1、耐压:根据产品的设计要求,选用耐压合适的KBL410整流桥。这里的耐压是指单个二极管的反向击穿电压。比如最大输入交流电压为220VAC,那么整流桥的耐压需要≥(220*1.414*1.25=389) VDC,同时还要考虑耐压是否满足极限状态下,如雷电浪涌抗扰度测试。
2、最大电流:结合产品功率,选用合适电流的KBL410整流桥,即单个二极管的最大电流。比如输出功率为10W,效率为70%,最小输入电压为85VAC时,整流桥的最大电流需要≥((10/0.7)/(85*1.414))*2= 0.24A。
3、浪涌电流(冲击电流):由于整流桥的后端一般接一个电容进行充电,所以电容在充电的瞬间就相当于短路状态,流过整流器的瞬时电流电桥很大,可以达到几十安培以上,可以根据欧姆定律来评价。为此,在选择整流桥KBL410时,既要关注浪涌电流,同时也要考虑极限状态下的浪涌电流。
4、反向恢复时间:市场上通常比较慢,即反向恢复时间较长,有利于EMI调试。
5、结温:一般整流桥结温为150℃,要求正常工作时结温不超过结温。以上就是ASEMI整流桥KBL410选型,选择KBL410要注意什么的全部介绍,相信大家在看完之后就知道怎么选用整流桥了。
