有源光缆与光模块对比,你知道有什么不同吗?今天易天光通信就来给大家来聊一下40G AOC与40G SR4的区别,下面就一起来看看吧。
什么是40G QSFP + AOC光缆?
40G QSFP+ AOC有源光缆是由多模光纤和两个QSFP+连接器组成,它的每个信号方向有四个数据通道,每个通道传输速率最高可达11.3Gbit/s,传输距离最远可达150M,是40G网络理想的互连解决方案,主要应用于40G数据中心机房和云计算系统。
什么是40G QSFP+ SR4光模块?
40G QSFP+ SR4 光模块采用QSFP+封装类型,即四通道小型可热插拔光模块,传输速率为40Gbps,它具有四个相互独立的****和接收光信号通道,每通道可支持10Gbps的数据传输,最远传输距离为150M,主要应用于路由器,交换机和主机适配器总线等。
那么40G QSFP + AOC光缆与40G QSFP+ SR4 光模块怎么区别呢,主要从以下几个方面判断:
1、传输距离;如果距离小于100m,则40G QSFP + AOC和40G QSFP+ SR4光模块具有相同的性能,当传输距离大于100m时,40G QSFP + AOC的性能将受到限制,在这种情况下,40G QSFP+ SR4光模块将会有更好的性能。
2、功耗;40G QSFP+ AOC有源光缆比40G QSFP+ SR4光模块的功耗小,40G AOC有源光缆最大功耗小于1.5W,40G QSFP+ SR4光模块的最大功耗小于3.5W。
3、成本;40G QSFP + AOC比40G QSFP+ SR4光模块的价格低,因为40G QSFP+ SR4光模块需要搭配多模MPO光纤跳线使用。
4、安装和维护;使用40G QSFP+ AOC有源光缆不仅可以避免光模块的清洁问题还可以减少安装步骤,帮用户节省时间成本。
5、可靠性;40G QSFP+光模块需要与MPO连接器的光缆相连接,而40G QSFP+ AOC自身带有,所以AOC在使用过程中受到重复插拔的损耗影响较小,可靠性会更高。
综合上述对比,大家可根据自身需求选择合适的40G互连解决方案,当然有不懂的也可以在下方评论区留言,想了解更多产品知识的也可以点赞关注哦!
光模块店铺:shop1458197280610.1688.com
