MAKER:keebie81/译:趣无尽 Cherry(转载请注明出处)
卧室有朵彩色的云会不会很可爱呢?就像晴天娃娃一样告诉你今天的天气。云朵基于树莓派 Zero W 构建,连接到 Yahoo Weather API 获取天气信息,再通过设定的不断变化的颜色告诉你天气变化的情况。我觉得把云朵悬挂在家中的墙壁上会非常的好看。
云朵颜色变化所代表的天气信息如下:
如果第二天温度比当日高 10%,就会变成红色。
如果第二天温度比当日低 10%,就会变成金色。
如果同时满足这两个条件,会保持红色。
如果这两个条件都不满足,会保持蓝色。
如遇雨或雪,它将会闪烁。
温馨提示:
项目中使用的雅虎的 API 会中断。所以要随时注意更新。更多的信息可以访问:<a https://developer.yahoo.com/weather/ 。
树莓派 Zero W × 1
Micro SD 卡 × 1
USB 电线(白色) × 1
Neopixels 灯环(60 LED/每米) × 若干
锯齿框架挂钩(双孔) × 若干
3M 胶脚垫 × 若干
1/2″ S4S 橡木板 × 若干
6″ S4S 橡木板 × 若干
3″ S4S 橡木板 × 若干
1/8″ 硬质纤维板 × 若干
1/8″ 白色半透明亚克力板 × 若干
1/8″ 木销钉 × 若干
Watco 木制油漆 × 1
25ft 26AWG 红线 × 若干
25ft 26AWG 黑线 × 若干
25ft 26AWG 蓝线 × 若干
木胶 × 1
热胶枪 × 1
订书机 × 1
所有切割的图纸都在 svg 文件中。如图所示,云朵一共有四层。在第二层和第四层,内部路径和中间路径之间包含有 1/8″ 深的凹层。以便将扩散层和背板嵌入其中。扩散层使用半透明亚克力板,用于光的漫反射,背板使用硬质纤维板。
如图所示,这是未切割前的在 Shapeoko3 上的预览图像。稍后会重复使用到,请保存好。
云朵形状的来源:
http://www.softicons.com/web-icons/vector-stylish-weather-icons-by-bartosz-kaszubowski/cloud-icon
切割文件请在项目文件库中下载。
https://make.quwj.com/project/232
1、将切割好的组件粘在一起,只需要将中间的两层粘连起来即可。
2、将 1/8″ 木销钉插入孔中以便对齐。木销没有使用胶水固定,因此一旦使用就无法自由取下来了。
3、干燥时,使用夹子将组件固定在一起并擦去溢出的多余胶水。
4、在等待胶水干燥的过程中,我从内部取下组件,并先用 150 粒度的砂纸打磨再使用 220 粒度的砂纸打磨。擦拭干净后,使用深核桃色的木制油漆刷满表面,使其表面光滑并保持干燥。
这是给顶层上色的好时机。而且不会将整个扩散层弄脏。
5、给主云朵上色。胶水晾干后,使用木制油漆对主要云朵进行打磨和上色。
安装 Neopixel 灯环![]()
1、将灯带放入云朵中确定所需要的长度,要让灯带覆盖到整个云朵。经过测量,需要要十九条灯带,考虑到要粘合的部分,最好预留一些长度,最终采用了二十条。
2、拆除灯带周围的橡胶保护带,再将电线添加到插排上以便连接到树莓派 Zero W 上。
3、将焊条的末端与电线的末端提前焊接在一起效果会更好。
4、将电线焊接到灯带。
5、在背面插板上涂一点热熔胶,以将 NeoPixel 灯条带固定到云朵的边缘。尽量的使条带尽可能靠近背板。如图所示,我应该在灯条上使用另一个 LED。
安装扩散层和顶层![]()
1、将扩散层放置在图中的位置,并在顶部周围涂抹少量胶水。
2、将顶层固定好。确保其尽可能的与其他层对齐,并擦去多余的胶水。
焊接![]()
1、如图所示,接线方式非常简单。
树莓派上 GPIO 18 针脚连接到 Din Neopixel
树莓派的 5V 连接到 Neopixel 的 5V
树莓派的 GND 连接到 Neopixel 的 GND
2、在焊接 USB 电线之前,需要先为其钻孔。我的线是 3mm 粗的线,所以我用 3mm 的钻头钻洞,并确保不要钻到 neopixel 灯带上。
3、切断没有插入计算机的公头的一端。然后去掉一些不需要的线。项目只需要红线(5V)和黑线(GND)。
4、焊接完成后的样子。
设置树莓派将操作系统下载至 SD 卡。我使用的是:
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
使用 etcher.io 的程序将图像刻录到 SD 卡。完成后,在启动目录中添加两个文件,以便树莓派启用 ssh 并提供正确的 wifi 信息。
使用文本编辑器打开 wpa_supplicant.conf 文件,输入 wifi 的 ssid 和密码。然后将文件添加到 sd 卡,启用 ssh。我们需要建立一个标有 ssh 的文件,因为 sd 卡上没有扩展名。
具体的详情你可以参考:
https://shumeipai.nxez.com/2017/09/13/raspberry-pi-network-configuration-before-boot.html
连接到树莓派
在树莓派中使用 putty 和 SSH 的程序。你可以访问以下****,找到相关的操作文档。<a https://shumeipai.nxez.com/2013/09/07/using-putty-to-log-in-to-the-raspberry-pie.html
唯一的区别是,你可以找到树莓派的 IP。我发现使用 raspberrypi.local 连接到主机更容易。
安装所需的库
安装 pip ,运行以下命令:
安装 requests 模块:
+ expand source接下来,安装 NeoPixels 所需的项目。这些步骤的说明来源于:
https://learn.adafruit.com/neopixels-on-raspberry-pi?view=all#software
运行命令:
+ expand source下一步
+ expand source现在,所需的库都已安装完毕。
在树莓派上部署程序
从 GitHub 库中获取文件:
https://github.com/keebie81/Weather-Forecast-Cloud
你可以将内容剪切并粘贴到新文件中,或使用 WinSCP 传输文件:
https://winscp.net/eng/download.php
如果你需要剪切和粘贴,就要使用此命令制作一个新文件。
+ expand source然后粘贴内容到 cloud.py。
下一步,你可能需要更改一些数值。如果你使用了不同数量的 NeoPixels 或 GPIO 引脚
如果 NeoPixels 的使用量不同,则更改 LED_COUNT。如果使用的 GPIO 引脚不同,请更改 LED_PIN。
在第 72 行,你需要更改位置,如果你使用了 sheboygan 来预测天气。
运行代码
更改完毕后,就可以测试代码。
现在,云朵应该会亮起来,在终端窗口中,你看到它输出了今天和明天的最高温度和最低温度。
设置开机自动运行
配置自动启动,添加下面的代码到 rc.local 文件中。
所需的代码请在项目文件库中下载。
1、使用记号笔找到中心做好标记。然后,我将锯齿框架挂钩和两个橡胶垫安装到位。
2、使用热熔胶将树莓派固定到位。将一小撮热胶放在树莓派的背面,然后将其连接到背面板上。
3、用螺丝刀给钉书钉留出空间。
4、将弯曲的订书钉固定背板。
5、给每朵云添加挂钩和两个橡胶垫,所有的云朵就完成了。
3D 打印如果你没有木工 CNC 机床的访问权限,下面提供了 STL 文件。其中括 Autodesk Fusion 360 的设计文件。你也可以修改设计并优化打印。
STL 文件请在项目文件库中下载。
我原本想用 esp8266 开发板来实现这个项目,但是我在 Arduino IDE 和 JSON 方面的技能不如树莓派。未来这个项目还会增加一些功能,例如在扩散层后的七段显示器上显示当前温度。
我将把文件放在 GitHub 上并添加代码,如果你采用了 Pimoroni Blinkt,Pimoroni Unicorn PHAT 或 Raspberry PI Sense Hat,就可以去使用。
