・了解使用通用电源IC实现电源时序控制时电源时序②的规格。
・创建可以实现该电源时序规格的功能框图。
从本文开始将介绍使用通用电源IC实现电源时序控制时时序电路的第二个例子。首先,确认要实现的电源时序规格,并通过控制模块来探讨其配置。
电源时序规格②电源时序规格②与①一样有3个系统的电源时序,但时序不同。输入输出电压的规格、电源配置及时序如下:
规格②的设计由3个电源IC组成。电源IC假定为开关稳压器(DC/DC转换器)或线性稳压器(LDO)。作为电源IC的功能,需要可以控制输出的ON和OFF的使能引脚。
电源导通按照VOUT1、VOUT2、VOUT3的顺序,当VOUT1导通并达到设置电压时,VOUT2导通,同样,达到设置电压时VOUT3导通。关断时序与输入时序一样,按照VOUT1、VOUT2、VOUT3的顺序,当VOUT1关断完成后,VOUT2关断,然后VOUT3关断。
控制框图②下面是实现了时序规格②的控制框图。
要实现时序规格②,除了3个电源IC之外,还需要2个Power Good功能、3个Discharge功能,另外还需要上拉电阻。框图是为了显示功能和工作而绘制的,在实际电路中,还需要其他外置元器件。下面介绍各功能和作用。
・DCDC 1、DCDC 2和DCDC 3 是独立的电源IC,它们的输出由使能(EN)引脚控制。
・Power Good 1和2用来在电源导通时监测DCDC的输出电压,当达到目标电压时,向接下来要启动的DCDC输出“High”(以下简称“H”)信号。
・在关断电源时,Power Good 1和2均用来监测DCDC的输出电压,当低于目标电压时,向接下来要关断的DCDC输出“Low”(以下简称“L”)信号。
・Discharge模块通过在关断电源时快速释放DCDC输出电容器中的充电电荷来降低输出电压,使电源时序正常工作。
在该框图中,DCDC模块的EN和VOUT之间、Power Good模块的IN和PGOOD之间、以及Discharge模块的IN和OUT之间被设计为正逻辑。也就是说,在“H”时,DCDC处于使能状态,Power Good处于达到目标电压状态,Discharge处于输出为ON的状态。此外,Power Good模块的PGOOD引脚(输出)和Discharge模块的OUT引脚采用集电极开路或漏极开路形式。
