电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » POL设计中有哪些需要注意的因素
POL设计中有哪些需要注意的因素
2022-04-17 21:58:51     打赏
负载点电源POL,即Point-of-Load(负载旁边的电源)。一般我们会把负载点电源尽量靠近负载放置, 这么做可以最大限度地确保供电效率和准确性。
图1:常见POL电源的拓扑结构
本文通过分析PCB走线电阻和寄生参数对于传输效率的影响,来解释为什么要把电源尽量靠近负载放置。然后,通过POL应用设计实例,来看看POL设计中有哪些需要注意的因素。
为什么要把电源尽量靠近负载放置?
特别对于大电流的负载,我们可能需要考虑PCB走线电阻和寄生参数对于传输效率的影响。 下表比较了不同宽度PCB走线对于传输效率的影响:
图2:不同PCB走线宽度下的电压降
较宽的PCB走线的确可以降低PCB走线上的电压降,但是我们还要考虑寄生参数。寄生电感会抑制负载变化时电流di/dt的动态变化,恶化瞬态响应;而寄生电容会导致电压下降。
图3:PCB走线寄生电感/电容
根据ADI LTspice®模型,上图中的50mm PCB走线估计电感约为14.1nH。
图4:寄生电感/电容对于瞬态响应的影响(图片来源:ADI)
如上图所示,寄生电感会抑制瞬态负载变化时电流di/dt的动态变化,从而恶化瞬态响应,而寄生电容会导致电压下降。
POL理想的PCB走线
POL理想的PCB走线如下图所示。
图5:POL理想的PCB走线(图片来源:ADI)
由图中可见,POL应尽量靠近负载,走线短而宽, 从而将PCB电阻和寄生参数的影响降至最低。 总结一下——将电源尽量靠近负载放置, 有利于减小PCB走线电阻和寄生参数,从而最大限度地确保供电效率和准确性。
POL设计实例
由于要求POL电源和负载的距离尽可能短。在设计时,我们必须要注意POL电源的PCB占地面积以及散热设计,以保证方案的可行性。
POL电源的PCB占地面积
传统电源方案可能体积会很大,而专门的POL方案会尽可能减少电源的体积。 传统方案(控制器+外部MOS管):传统方案只要靠近负载放置,也可以解决大电流负载的问题,但是这种方案往往体积会很大。
图6:传统方案:控制器+外部MOS管(图片来源:ADI)
POL方案:控制器+内部FET:比如使用LTC3310S,这是专门为POL设计的芯片,很大程度上减少了PCB板的占地面积。 LTC3310S负载电流高达10A;尺寸仅3mm × 3mm,且内含MOS管;支持5MHz高频操作,因此可以使用更小的输出电容。 我们来看看LTC3310S的表现:假设3.3V转1.2V,2MHz,输出电容为110μF,电感为100nH,当负载从1A变化到9A,负载电流上升速度:1A/us。下图显示了LTC3310S在负载从1A变化到9A的输出表现。
图7:LTC3310S在负载从1A变化到9A的输出表现(图片来源于ADI)
也就是说,使用110µF输出电容即可实现这样的性能,8 A负载变化导致输出电压偏移小于±40 mV。
良好的散热设计:
除了PCB的占板面积,还有一个POL设计时必须要解决的问题——良好的散热设计。高性能单片POL的确可以节省很多空间,但是可能也会导致发热量过高,因此,需要良好的散热设计。 良好的PCB板设计有助于散热。
图8:LTC3310S推荐接地平面设计 (图片来源:LTC3310S数据手册)
对于常见的两层PCB板,可以加大地平面,并且在发热量大的关键区域设置热通孔,加快热的传导。除此之外,还可以通过温度检测,到达相应温度后主动关断电路来防止芯片过热。比如,LTC3310S自带温度检测的功能,如果温度超过某一阈值,电路会自己关断。 下面,我们来看优化散热设计之后,LTC3310S的实际温度:
图9:LTC3310S发热量 (图片来源:ADI)
LTC3310S:3.3V转0.6V,5A
表面温度:101.6℃
节点温度:102.2℃
PCB表面温度:96.7℃
Digi-Key提供的设计资源
为了帮助开发者顺利地完成POL的应用设计,Digi-Key可以提供丰富的设计资源。
Digi-Key POL直流转换器
在Digi-Key的『直流转换器』目录下,可以根据类型栏里的筛选项,筛选出合适POL模块。
LTC3310S开发板
同时,Digi-Key和可提供LTC3310S配套开发板,为设计POL电路节省时间。
本文小结
将电源尽量靠近负载放置, 有利于减小PCB走线的电阻和寄生参数,从而最大限度地确保供电效率和准确性。对于POL设计,减小POL电源PCB占板面积,优化散热设计,是POL设计的重中之重。
