电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 探讨通过提高开关频率来实现小型化时的注意事项
共10条 1/1 1 跳转至
2022-04-20 18:24:47     打赏
探讨通过提高开关频率来实现应用小型化时的注意事项
在开关方式的DC/DC转换器电路中,如果提高开关频率,就可以降低外置电感和电容器的值,也就是说,就可以使用更小形状、更小封装的电感和电容器,使电路所需的安装面积变小,从而可实现设备的小型化。这是在小型便携设备中常用的方法。
上一篇文章中介绍过,受开关频率 fSW 影响的损耗因素主要有三项:①栅极电荷损耗、②开关损耗、③死区时间损耗。
针对这些因素,下面来计算一下当开关频率提高时,实际会增加多少损耗。条件使用“电源IC的功率损耗计算示例”中使用过的右侧条件。将开关频率从0.1MHz提高到2MHz。
下面是各计算公式和实际的计算值。栅极电荷损耗为H和L之和。
table
<随着频率 f_SW 的提高而增加的损耗因素>
①栅极电荷损耗
    栅极电荷损耗计算
②开关损耗
    スイッチング失の計算式および計算例
③死区时间损耗
    死区时间损耗计算
从计算公式可以看出,由于开关频率 fSW 从0.1MHz提高到2MHz(20倍),几种功率损耗也直接提高了20倍。然而,从整体功率损耗中每个值的比例来看,②开关损耗和③死区时间损耗占主导地位。下图是相对于开关频率的每种损耗数据。
损耗频率图
如果用具体的数值来表示整体损耗,那就是:开关频率0.1MHz时损耗为0.632W,开关频率1MHz时损耗为1.208W,开关频率2MHz时损耗为1.848W,很明显随着开关频率的提高,损耗也在增加。
再计算一下效率:输出功率为10W(5V/2A),输入功率为输出功率+损耗功率,因此在0.1MHz时效率为94.1%,1MHz时效率约为89.2%,2MHz时效率为84.4%,在实际上可能发生的从1MHz到2MHz的变化过程中,效率下降达4.8%。
考虑因素及对策
提高开关频率可使用更小型的外置电感和电容器,从而可进一步实现电源及应用的小型化。然而,提高开关频率后,开关损耗和死区时间损耗随之增加,效率随之下降。也就是说,提高开关频率所带来的小型化和损耗增加(效率下降)之间,存在着此起彼消的矛盾关系。
作为其对策方案是基于应用的要求,在可接受的损耗(效率)和尺寸范围进行平衡来设置开关频率。如果是尺寸为第一优先要素,则采用最快的开关频率;如果是效率为第一优先要素,则选择最慢的开关频率。不过很多情况下是综合衡量尺寸和效率,取折中方案。
关键词: 探讨     通过     提高     开关     频率     实现     小型化     注意事
2022-04-20 18:30:56     打赏
2022-04-20 18:35:14     打赏
学习到了
2022-04-20 18:38:07     打赏
干货
2022-04-20 18:41:10     打赏
干货
2022-04-20 18:44:19     打赏
2022-04-20 21:31:06     打赏
7楼
学习
2022-04-20 22:42:40     打赏
8楼
学习
9楼
2022-04-20 23:10:47     打赏
10楼
学到经验了
共10条 1/1 1 跳转至
