最近公司可靠性产品部正在如火如荼的组办2022年5月12日的《智能测量技术分享系列讲座之HALT&HASS(高效可靠性制程)在线研讨会》,我这个可靠性技术小白也不知不觉中受到了些许熏陶!
(扫码免费报名)
原来一直以为HALT&HASS试验是军工企业、航空航天企业及一些科研机构的宠儿,谁知转眼间,它摇身一变,竟然又成为了汽车企业的得力助手,让人不得不感叹:科技真是武力值爆棚的开拓者,还未见刀光剑影,却已变幻九州生气!同事实在太忙,没时间帮我恶补HALT&HASS试验技术的神奇,找了一篇HALT&HASS试验在汽车领域内应用的文章,让我自己了解(是汽车零部件实验室一位大神撰写的文章,怕我转述有误的亲们,可以去这个****阅读:www.autotest-lab.com/)。下面是文章中一些精髓,咱们一起来啃食一下呗!
汽车电子化的竞争日益激烈,使得汽车电子朝着高可靠性﹑高科技含量﹑高附加值的方向发展。汽车消费者对汽车及车内各种电子的产品质量提出了越来越为严格的要求,如何确保先进复杂的汽车以及车内各种电子设备的正常运行已成为全球电子制造商们关注的焦点问题。
任何产品都有其缺陷所在,当这些故障发生时产品往往已超过了时效,尤其是配套应用在汽车上的电子产品,如DVD﹑汽车音响﹑多媒体接收系统等。如果不能在早期发现并解决潜藏在这些电子产品中的问题,而等其装配到汽车上,用户使用一段时间后才让问题慢慢显露出来,则会给制造商和用户带来极大的损失。解决问题,首先要发现问题的所在,借由增加外部环境应力﹑强迫故障提早暴露出来,是早期发现和解决问题的一个有效方法。
目前,国内汽车电子产品通用的可靠性测试手段,一般是在研发时采用传统的性能各异的温湿度箱来验证提高产品的可靠性性能;在线生产采用的是老化寿命(即高温等)的传统测试方法。仅依靠以上这些传统的测试手段,要达到目前国外汽车电子产品高质量的技术指标,尚存在着一定的困难。
HALT(Highly Accelerated Life Test,高加速寿命试验) & HASS(Highly Accelerated Stress Screening,高加速应力筛选),这是一种行之有效的能够提高产品可靠性的测试手段及设备。
HALT&HASS可靠性测试的应用
HALT & HASS是由美国军方所延伸出的设计质量验证与制造质量验证的试验方法,现已成为美国电子业界的标准产品验证方法。它将原需花费6个月甚至1年的新产品可靠性试验缩短至一周,且在这一周中所发现的产品问题几乎与客户应用后所发现的问题一致,故HALT & HASS的试验方式已成为新产品上市前所必须通过的验证。在美国之外,许多国际3C电子产品大厂也都使用相同或类似的手法来提升产品质量。
1、HALT
HALT是一种通过让被测物承受不同的应力,进而发现其设计上的缺限,以及潜在弱点的实验方法。HALT的主要目的是通过增加被测物的极限值,进而增加其坚固性及可靠性。HALT利用阶梯应力的方式加诸于产品,能够在早期发现产品缺陷、操作设计边际及结构强度极限的方法。其加诸于产品的应力有振动、高低温、温度循环、电力开关循环、电压边际及频率边际测试等。利用该测试可迅速找出产品设计及制造的缺陷、改善设计缺陷、增加产品可靠性并缩短其上市周期,同时还可建立设计能力、产品可靠性的基础数据及日后研发的重要依据。
简单地说,HALT是以连续的测试、分析、验证及改正构成了整个程序,关键在于分析所有故障的根本原因。
HALT 的主要测试功能如下:
* 利用高环境应力将产品设计缺陷激发出来,并加以改善;
* 了解产品的设计能力及失效模式;
* 作为高应力筛选及稽核规格制定的参考;
* 快速找出产品制造过程的瑕疵;
* 增加产品的可靠性,减少维修成本;
* 建立产品设计能力数据库,为研发提供依据并可缩短设计制造周期。
HALT应用于产品的研发阶段,能够及早发现产品可靠性的薄弱环节。其所施加的应力要远远高于产品在正常运输﹑贮藏﹑使用时的应力。
HALT包含的如下内容:
* 逐步施加应力直到产品失效或出现故障;
* 采取临时措施,修正产品的失效或故障;
* 继续逐步施加应力直到产品再次失效或出现故障,并再次加以修正;
* 重复以上应力-失效-修正的步骤;
* 找出产品的基本操作界限和基本破坏界限。
2、HASS
HASS应用于产品的生产阶段,以确保所有在HALT中找到的改进措施能够得已实施。HASS还能够确保不会由于生产工艺和元器件的改动而引入新的缺陷。
HASS包含如下内容:
* 进行预筛选,剔除可能发展为明显缺陷的隐性缺陷;
* 进行探测筛选,找出明显缺陷;
* 故障分析;
* 改进措施。
HALT&HASS可靠性测试的步骤
1、HALT
HALT共分为4个主要试程,即:
* 温度应力;
* 高速温度传导;
* 随机振动;
* 温度及振动合并应力。
在HALT试验中可找到被测物在温度及振动应力下的可操作界限与破坏界限。此实验所用设备为QualMark公司所设计的综合环境试验机(OVS Combined Stress System),温度范围为-100℃~+200℃,温度变化最大速率为60℃/min,最大加速度可到60Grms,而且振动机与温度箱合二为一的设计可同时对被测物施加温度与振动应力。以下就四个试程的一般情况分别加以说明:
温度应力 :★★★
此项试验分为低温及高温两个阶段应力。首先执行低温阶段应力,设定起始温度为20℃,每阶段降温10℃,阶段温度稳定后维持10min,之后在阶段稳定温度下执行至少一次的功能测试,如一切正常则需将温度再降10℃,并待温度稳定后维持10min再执行功能,依此类推直至发生功能故障,以判断是否达到操作界限或破坏界限;在完成低温应力试验后,可依相同程序执行高温应力试验,即将综合环境应力试验机自20℃开始,每阶段升温10℃,待温度稳定后维持10min,而后执行功能测试直到发现高温操作界限及高温破坏界限为止。
高速温度传导 :★★★
此项试验将先前在温度阶段应力测试中所得到的低温及高温操控界限作为此处的高低温度界限,并以每分钟60℃的快速温度变化率在此区间内进行6个循环的高低温度变化。在每个循环的最高温度及最低温度都要停留10min,并使温度稳定后再执行功能测试。检查待测物是否发生可回复性故障,寻找其可操作界限。在此试验中不需寻找破坏界限
随机振动 :★★★
事业上本月白羊座可能因为感受到周遭环境给予的压力,导致干劲不是非常充足,会有偷懒或者是懈怠的情况出现,希望各位白羊能够在事业中找到动力点让自己能够充满干劲地投入到工作当中去,及时地把自己的状态调整回来。学业上白羊座这一个月在学习过程中,需要多多地注意对薄弱学科的学习。
温度及振动合并应力 :★★★
此项试验将高速温度传导及随机振动测试合并同时进行,使加速老化的效果更加显著。此处使用先前的快速温变循环条件及温变率,并将随机振动自5g开始配合每个循环递增5g,且使每个循环的最高及最低温度持续10min,待温度稳定后执行功能测试,如此重复进行直至达到可操作界限及破坏界限为止。
对在以上四个试程中被测物所产生的任何异常状态进行记录,分析是否可由更改设计克服这些问题,加以修改后再进行下一步骤的测试。通过提高产品的可操作界限及破坏界限,从而达到提升可靠性的目的。
2、HASS
应用HASS的目的是要在极短的时间内发现批量生产的成品是否存在生产质量上的隐患,该试验包括三个主要试程:
* HASS Development (HASS试验计划阶段);
* Proof-of-Screen(计划验证阶段);
* Production HASS(HASS执行阶段)。
以下就一般电子产品的测试过程分别加以说明:
HASS Development HASS试验计划必须参考前面HALT试验所得到的结果。一般是将温度及振动合并应力中的高、低温度的可操作界限缩小20%,而振动条件则以破坏界限G值的50%作为HASS试验计划的初始条件。然后再依据此条件开始执行温度及振动合并应力测试,并观察被测物是否有故障出现。如有故障出现,须先判断是因过大的环境应力造成的,还是由被测物本身的质量引起的。属前者时应再放宽温度及振动应力10%再进行测试,属后者时表示目前测试条件有效。如无故障情况发生,则须再加严测试环境应力10%再进行测试。
Proof-of-Screen
在建立HASS Profile(HASS 程序)时应注意两个原则:首先,需能检测出可能造成设备故障的隐患;其次,经试验后不致造成设备损坏或“内伤”。为了确保HASS试验计划阶段所得到的结果符合上述两个原则,必须准备3个试验品,并在每个试品上制作一些未依标准工艺制造或组装的缺陷,如零件浮插、空焊及组装不当等。以HASS试验计划阶段所得到的条件测试各试验品,并观察各试品上的人造缺陷是否能被检测出来,以决定是否加严或放宽测试条件,而能使HASS Profile达到预期效果。
在完成有效性测试后,应再以新的试验品,以调整过的条件测试30~50次,如皆未发生因应力不当而被破坏的现象,此时即可判定HASS Profile通过计划验证阶段测试,并可作为Production HASS之用。反之则须再检讨,调整测试条件以求获得最佳的组合。
Production HASS
任何一个经过Proof-of-Screen考验过的HASS Profile皆被视为快速有效的质量筛选利器,但仍须配合产品经客户使用后所回馈的异常再做适当的调整。另外,当设计变更时,亦相应修改测试条件。
结束语
HALT & HASS的可靠性测试技术在国内外电子业界已得到广泛关注和认识。它能让设计者及制造者对试验中所发生的问题加以分析并设法改善,让设计者及制造者对产品质量信心十足。
