电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光纤跳线选用指南及光模块连接方案
光纤跳线选用指南及光模块连接方案
2022-04-22 16:14:24     打赏
光纤跳线在实际应用当中并没有固定的选择,需要根据自己的实际使用情况来挑选,主要是从接头、单模/多模、单纤/双纤、长度和光模块连接这五个方面去考量。本期文章易天光通信(ETU-LINK)主要围绕光纤跳线的选用及光模块连接方案作出解析。
光纤跳线符合telcordia GR-326-CORE标准,具备插入损耗低、重复性好、回波损耗大、互插性能好、温度稳定性好以及抗拉性能强等特点。选择正确的接头, 如果设备两端接口相同,可以采用LC-LC、SC-SC、MPO-MPO的连接方式;如果设备两端接口不同,可以采用LC-SC、LC-ST、LC-FC的连接方式。单模主要用于长距离的传输,多模主要用于短距离的传输。单纤跳线只有一条线,用单纤双向(BIDI)光模块连接;双纤是并排的两条线,用双纤光模块连接。光纤跳线的长度可根据设备与设备间的距离长短而定。
字母解析:
SX : Simplex,单纤 DX:Duplex双纤
SM : Single Mode 单模 MM : Multimode 多模
MPO、LC、SC、ST、FC表示连接器类型
PC、UPC、APC表示端面接触方式
MPO-MPO:两端都是MPO连接器
MPO-4xLC:一端采用MPO连接器,另一端采用4xLC连接器
LC/UPC-LC/UPC:两端都是LC连接器,光纤端面为UPC
而在针对光模块选用光纤跳线的时候,由于光模块有着多种不同的传输速率和传输距离,因此要选择与之相匹配的光纤跳线类型,不然容易造成不必要的浪费或者损失。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家解析的光纤跳线选用及光模块连接方案的全部内容,欢迎大家在下方评论探讨!更多光纤跳线产品相关,可以关注易天光通信官网了解!
关键词: 光纤跳线
