电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 单端、推挽、桥式拓扑结构变压器对比
共10条 1/1 1 跳转至
单端、推挽、桥式拓扑结构变压器对比
2022-05-03 09:36:05     打赏
单端正激式
    单端:通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器。
    :脉冲变压器的原/付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。
    该电路的最大问题是:开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期,直至电感器饱和,使开关器件烧毁。图中的D3与N3构成的磁通复位电路,提供了泄放多余磁能的渠道。
单端反激式
    反激式电路与正激式电路相反,脉冲变压器的原/付边相位关系,确保当开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边不对负载供电,即原/付边交错通断。
    脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,但是,由于变压器存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。
    从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
推挽(变压器中心抽头)式
    这种电路结构的特点是:对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器。
    主要优点:高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
    主要缺点:变压器绕组利用率低、对开关管的耐压要求比较高(至少是电源电压的两倍)。
全桥式
    这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
    图中T1、T4为一对,由同一组信号驱动,同时导通/关端;T2、T3为另一对,由另一组信号驱动,同时导通/关端。两对开关管轮流通/断,在变压器原边线圈中形成正/负交变的脉冲电流。
    主要优点:与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。
    主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中。
半桥式
    电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
    主要优点:
  • 具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格
  • 适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以
  • 开关管耐压要求较低
  • 电路成本比全桥电路低
    这种电路常常被用于各种非稳压输出的DC变换器,如电子荧光灯驱动电路中。
关键词: 单端     推挽     桥式     变压器
2022-05-03 09:55:54     打赏
2022-05-03 11:29:24     打赏
xxx学习
2022-05-03 11:29:31     打赏
谢谢
2022-05-03 11:29:37     打赏
学习学习
2022-05-03 11:57:39     打赏
学习学习
2022-05-03 12:29:27     打赏
7楼
不错不错
2022-05-03 12:54:58     打赏
8楼
学习
2022-05-03 13:17:07     打赏
9楼
2022-05-03 13:19:27     打赏
10楼
共10条 1/1 1 跳转至
