1.应用背景
电连接器作为一种电线和电缆端头提供快速接通和断开的装置,将电线电缆一端的信号或能量传输到另一端,是各类电气、电子设备不可缺少的基础元器件。自随着高密度,小型化等连接器电缆组件在电子、电气设备上的广泛应用,如何解决连接器电缆组件电性能的自动检测,已成为确保其质量和可靠性的关键。
2.安泰ATX-3000系列线束测试仪特点
(1)能外接电脑操作,快速、准确,能连接从机完成多点位、多回路连接线缆的导通、交流(直流)耐压和绝缘电阻等自动检测,彻底改变了过去采用单参数测试仪(耐压测试仪、绝缘测试仪和接触电阻测试仪),需要多次插拔变换仪器和需要多次变换二至三副测试工装的传统操作方法,大大提高了工作效率。
(2)仪器有多种涵盖不同量程的型号供用户选择,客户可以根据不同需求选出性价比最高的方案。
(3)在自检功能,能在检测钳进行自检和环境检测,判断仪器和环境条件是否正常。用户可全选或单个逐点扫描,耐压和绝缘等自检项目,及时判定仪器能否正常进行检测。仪器用于连接线缆组件质量检验的可靠性高。
(4)有数据通讯功能和记忆功能,可外接电脑进行功能设定、取样、检测和检测记录等操作。
(5)动态显示整个检测过程设定值和实测值等,数据真实可信。还可以通过反复导通检测动态监测每个导通回路接触是否可靠良好。便于操作人员掌握,不易出现差错。
3.安泰线束测试仪的系统构成
安泰线束测试仪能满足连接器电缆测试的所有需求,整个系统由计算机、线束测试仪从机、测试工作台(瞬断振动台)、显示器、打印机等几部分组成。该系统能对放置在工作台上的线束进行逐根检测,在显示器上显示错误路线信息,对于交叉错接的线路也能显示错误的街头编号。同时搭配断振台还可以对线束结合牢固性进行测试。
4.测试原理
导通及电阻测试:给需要测试的线束施加一定电流,测量线缆端点处的电压值和电流值,由测试仪内部对测量结果使用欧姆定律进行换算,得出准确的电阻值。
线束的正常连接及常见失效如下图所示:
瞬断测试:在静态导通基础上测试连接器组件或线束在动态环境中接触可靠性。一般认为,当一对插合接触件两端的电压降超过电源的50%,且接触电阻瞬间增大超过规定值时,可判定为瞬间断电失效故障。故判定是否发生瞬断必须同时具备持续时间和电压降(或接触电阻增量)两个条件。
5.软件测试步骤
测试时,首先需要将连接器线缆对接在仪器转接工装上。启动仪器,运行测试软件,首先是自检功能,以保证设备运行正常,之后启动测试。当测试结束后,所有测试数据保存在测试报表中,并于软件中显示电缆线序以及导通是否合格,如不合格,设备显示Fail报警并显示出具体不合格线缆序列号。软件测试流程如图所示。
6.总结
通过安泰电子ATX-3000线束测试仪对比手工测试的优点总结如下∶
第一,线缆测试仪能够保证杜绝人为误差,使测试结果更加具有可靠性。
第二,节约了大量的测试时间,提高工作效率。可实现批量快速测量,效率远远大于手工导通测试。
第三,方便快捷的自动测试模块,自学习功能可以很快速方便的定位故障类型和位置。故障定位是手动导通无法完成的。
本文有关线束测试仪连接器电缆组件检测内容由西安安泰电子发布,如想了解更多,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
