电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SL6129ASOT89-5替代美芯晟MT720135V高调光比LED驱动器
共4条 1/1 1 跳转至
2022-05-17 10:53:48     打赏
方案:SL6129A 优势替代 MT7200 MT7201 价格更优
概述:SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数十瓦的LED。
         SL6129A内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
         SL6129A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
         SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5 封装。
特点:
   SOT89-5最大输出电流:1.2A
   SOT23-5最大输出电流:0.5A
   高效率:96%
   最高工作频率:1MHz
   电流精度:±3%
   宽输入电压:5.0V~35V
   智能过温保护
   内置LED开路保护
应用领域:
  低压LED 射灯代替卤素灯
  车载LED 灯
  低压工业用灯
  LED 备用灯
  LED信号灯
  LED 舞台灯
关键词: 调光     驱动器     替代
2022-05-17 11:34:36     打赏
学习学习
2022-05-17 11:38:00     打赏
学习学习
2022-05-17 11:48:05     打赏
参考和学习
共4条 1/1 1 跳转至
