电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 状态监测和预测性维护的传感器数据解决方案
2022-05-19 23:57:42     打赏
ST推出的一系列新的硬件和软件解决方案,使状态监测和预测性维护更容易获得。软件扩展包包含适用于新B-L4S5I-IOT01A 发现套件的 Amazon FreeRTOS 的合格端口。ST 生态系统还包括网关,例如STM32MP157C-DK2或STEVAL-STWINKT1。两者都可以使用STEVAL-STWINWFV1Wi-Fi 扩展板连接到互联网。
状态监测和预测性维护应用必须迅速从概念转变为实际应用。公司需要越来越快的上市时间。因此,我们现在提供“解决方案评估套件”,例如SL-PREDMNT-E2C和SL-PREDMNT-S2C。两者都通过将所有硬件和软件资源分组到一个网页下来简化工程师的工作流程。因此,一个想法和第一个演示之间的时间要短得多。团队可以更快地将数据发送到 AWS 仪表板,同时避免不兼容或其他可能困扰项目的问题。
状态监测和预测性维护:基于解决方案的方法
SL-PREDMNT-S2C 及其 STEVAL-STWINKT1
SL-PREDMNT-S2C“传感器到云”解决方案套件基于 STEVAL-STWINKT1。该平台可用作传感器板和网关(与 Wi-Fi 卡一起使用时)并适合工业环境。由于其振动传感器 ( IIS3DWB ),它可以精确监控设备运行。还有一个带有机器学习核心 ( ISM330DHCX ) 和运动检测器 ( IIS2DH ) 的 iNEMO 惯性模块。我们还发现了一个磁力计 ( IIS2MDC )、一个温度计 ( STTS751 ) 和一个气压计 ( LPS22HH )。最后,我们放置了两个 MEMS 麦克风(数字工业级IMP34DT05和模拟超声波MP23ABS1)。
它的小尺寸、塑料外壳和 480 mAh 锂聚合物电池意味着它易于使用。在现场,STEVAL-STWINKT1 可以收集数据、运行状态监测或测试预测性维护。此外,它还可以与FP-IND-PREDMNT1 一起使用,这有助于捕获传感器数据。然后,开发人员可以在DSH-PREDMNT云仪表板上可视化信息。最后,新的传感器板通过了适用于 FreeRTOS 的 AWS 设备认证计划,并且已经在AWS 设备目录中提供。
SL-PREDMNT-E2C 及其 STM32MP1
另一种解决方案是 SL-PREDMNT-E2C“边缘到云”。我们的读者非常了解它,因为它结合了 ST 去年在 Re:Invent 上推出的各种硬件元素。与 SL-PREDMNT-S2C 相比,它的主要区别因素之一是它的 Linux 网关。STM32MP157C-DK2 使用X-LINUX-PREDMNT实现 AWS IoT Greengrass。它还可以帮助开发人员更快地从其功能中受益。例如,他们可以在互联网中断的情况下模拟云平台。软件扩展在 STM32MP1 的 Cortex-A7 上运行。通过WireST-SDK和EdgeST-SDK,开发人员可以在有线连接的传感器节点和云服务之间实现边缘处理。它就像在仪表板上注册传感器、配置网关以及连接到云服务提供商一样简单。
状态监测和预测性维护:以目的为导向的策略
多账户注册
Manuel 在 AWS 制造和工业物联网网络日的演讲也将展示新功能。其中之一将是多账户注册。传统上,小团队会一一配置设备。由于只有少数几个,因此添加凭据和手动设置系统相对简单。另一方面,处理数万台设备的公司将使用 AWS 即时注册来简化流程。但是,如果工程师介于这两种情况之间,多帐户注册会使事情变得更加实用。
该功能依赖于我们的STSAFE-A110安全元件来存储预先配置的凭据。用户只需将设备证书从开发板上传到 AWS,即可立即安全地进行设备注册。无需在数千个平台上处理或安装私钥和证书。因此,它减轻了无数机器的繁琐安装。此外,私钥在 STSAFE-A110 内部受到保护,从而提高了安全性。
使用 STSAFE-A110 安全元件
开发人员利用此功能的最简单方法是使用我们新的B-L4S5I-IOT01A探索套件物联网节点。事实上,它是一个包含 STM32L4+ 和 STSAFE-A110 的一站式商店。或者,STEVAL-STWINKT1具有组件封装,而即将推出的 STEVAL-STWINKT1B 将包括开箱即用的 STSAFE-A110。因此,团队有多种途径可以极大地优化他们的供应路径。因此,无需手动设置数千个设备,只需使用 ST 板即可。设计师也可能会想出一个定制设计,以利用我们的多账户注册。
