1.应用背景
电火工品以电能为初始激发能量引发火工品内部****剂燃烧或爆炸,广泛应用于航工航天、国防军工、通用弹****及民爆器材中。导弹类飞行器使用的火工品主要为电火工品,通常在其不加电的情况下定期测量电火工品的电阻值,以此判断火工品是否完好。火工品的性能和可靠性对飞行器正常工作有重要影响,因此,火工品测试是飞行器自检和例行试验中一项重要环节。电火工品对测试电流十分敏感,一旦测试电流超过安全阈值,不仅会导致火工品自身损坏,还极易引起设备和人员安全隐患。
导弹基本组成
目前,国内飞行器的测试和维修保障单位主要还是使用高精度、安全可靠的数字仪表进行火工品测试,但测试过程自动化程度和测试效率低,且无法百分百杜绝人为误差。
安泰线束测试仪,是一种能够完全满足电火工品测试需求的测试仪器,在保证测试安全性和电阻测量精度满足使用要求的基础上,采用便携式主从机设计,具备基于网络通讯的可配置自动测试功能、自动校准功能以及远程控制功能,能对各种飞行器火工品电阻进行高精度、高安全性、高可靠性、高效率测试。
2.安泰线束测试仪系统构成
安泰线束测试仪基本结构包括上位机、下位机和测试单元,上位机系统相当于一个计算机系统模式,控制计算机是核心部分,相当于计算机系统的主机,外围系统包含液晶显示器、打印机和鼠标、键盘,这些外设均可连接至安泰线束测试仪,方便用户操作使用。下位机系统中,测量控制单元用以接通各个测试单元。实际测试的时候,由分布式开关单元中的电磁继电器的动作决定选通测试单元接通进行测试,完成电缆某些参数的测试,并可以对测试数据进行显示和打印。
3.安泰线束测试仪测试火工品电阻原理
安泰线束测试仪在测试精密电阻时,采用的是四线制测电阻,在进行电阻测量时,将恒流源电路输出节点与模拟量采集点分别连接到被测电阻两端。模拟量采集正负端与恒流电路输出正负端在测试仪接口和测试电缆上保持四根信号线,只在待测电阻两端进行接合。如图所示:
四线制测电阻原理图
测试仪输出恒定电流的端子被称为源端子,用于模拟量采集待测电阻两端电压的采样端子被称为感应端子。感应端子的输入电阻要远高于测试回路上的线阻,因而通过测试回路电缆上的电流极小,可以忽略不计。
4.总结
通过安泰线束测试仪在火工品电阻测试中的应用,对比手工仪表测试总结优点如下:
1.避免人为误差,人为测试可能存在错误,而安泰线束测试仪能保证杜绝人为误差。
2.节约测试时间,提高工作效率。可实现批量快速测量,效率远远大于手工导通测试。
3.测试完成后,安泰线束测试仪可以自动生成测试报告,该报告可以详细列出各测试结果的数据,并以EXCEL表格的形式保存于电脑中,也可以通过连接打印机实时打印出纸质文件,作为检测依据。
通过以上的介绍,相信您对线束测试仪应用有了清晰的了解,如想了解更多有关应用,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
