电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 运放或比较器多余的引脚怎么处理?
共6条 1/1 1 跳转至
运放或比较器多余的引脚怎么处理?
2022-06-02 09:11:26     打赏
在实际应用中,运放的同一个封装里面有双运放或四运放(如下图所示),但有时候我们只需使用其中的一部分,多余的引脚怎么处理呢?
▲四运放
        ▲两运放
运放是把两个正负输入端的电压差进行放大,放大倍数可能是十倍、百倍,甚至是千倍。要是稍微受到外界的一点干扰,运放输出端都可能达到电源轨,这时会增加运放的静态工作电流,增加功耗。而且干扰是不稳定的,输出电压也是不稳定的。
所以,运放或比较器的输入端一定不能悬空。输入端悬空的状态下都是不确定电平,容易受到外界干扰。所以在使用不到的情况下,一定要给定电平状态。
运放不用的单元,通常接成跟随器形式;另一输入端为正负供电电压的一半,可得出:
1、双电源供电时,正输入端电压为0,即接地;
2、单电源供电时,正输入端电压为(1/2)*VCC。
比较器我们一般处理方式是两个输入端相连到地,输出悬空。
有人说,两个输入端平时都是悬空的,没有怎么处理,也没遇到什么问题。
个人觉得做电子产品研发,要注意设计的每一个细节。可能做十片百片都没有问题,但是数量越多,难免不会出问题。要有一个思想“不做可能没问题,但做了可能更好,那就一定要做”。
关键词: 运放     比较器
2022-06-02 09:38:41     打赏
学习了
2022-06-02 11:39:40     打赏
学习学习
2022-06-02 12:04:14     打赏
参考和学习,写的好
2022-06-02 13:01:27     打赏
2022-06-03 09:23:57     打赏
谢谢楼主分享的技术文章~!
共6条 1/1 1 跳转至
