电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 可以用Arduino来制作USB设备吗?尝试通过ArduinoProMicro(
共6条 1/1 1 跳转至
可以用Arduino来制作USB设备吗?尝试通过ArduinoProMicro(Leonardo)使用HID功能
2022-06-11 20:34:36     打赏
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
arduino connected to PC
本文最初发布在deviceplus.jp网站上,而后被翻译成英语。
目录
  1. 前言
  2. 电子设计步骤
    1. 关于Arduino Pro Micro
    2. 使之被识别为HID
    3. 使用操纵杆创建鼠标设备
  3. 结论
  4. 相关文章
前言
本文中,我将介绍一种不一样的Arduino使用方式。乍一看,照片中的Arduino看起来像我们之前系列中使用过的Arduino Pro Mini,但其实这是另一种Arduino。它被称为“Arduino Pro Micro”。虽然“Mini”变成了“Micro”,尺寸却并没有发生任何变化,因此,两者有点难以区分。这种Arduino在连接到电脑时会被识别为鼠标或键盘等HID设备。
电子设计步骤
预计完成时间:60分钟
所需元器件
  • Arduino主机(Arduino Pro Micro)
  • 面包板
  • 双轴操纵杆模块#27800
  • 轻触开关
  • 220Ω 电阻
  • LED
Arduino Pro Micro是一种Arduino,配备有名为“ATmega32U4”的芯片(UNO等配有ATmega328P等)。该芯片最大的特点是当通过USB连接时会伪装成键盘和鼠标等人机接口设备(HID)。配备ATmega32U4的Arduino除了“Pro Micro”之外,还被称为“Arduino Leonardo”,是非常有名的开发板。
在编写程序时,您可以选择名为“Arduino Leonardo.”的开发板。
Arduino Pro Micro
乍一看,Arduino Pro Mini与Arduino Pro Micro的外观非常相似。
但是,Pro Micro具有可以连接到智能手机等设备的USB连接器,而Pro Mini只有一个串行连接器。
2. 使之被识别为HID
现在,我们让外观相似的Arduino Pro Micro读取示例程序并尝试让电脑将其识别为HID。
尝试运行Arduino IDE的“File”-“Sketch Example”-“09.USB”-“Keyboard”-“KeyboardMessage”程序。
在这个程序中,我们创建一个在引脚4上设有开关的简单电路,当引脚4被按下时,应通过键盘输入显示按下的次数。
(这次,我将引脚4改换为引脚7)
#include "Keyboard.h"   const int buttonPin = 7; // input pin for pushbutton int previousButtonState = HIGH; // for checking the state of a pushButton int counter = 0; // button push counter   void setup() {  // make the pushButton pin an input:  pinMode(buttonPin, INPUT);  // initialize control over the keyboard:  Keyboard.begin(); }   void loop() {  // read the pushbutton:  int buttonState = digitalRead(buttonPin);  // if the button state has changed,  if ((buttonState != previousButtonState)  // and it's currently pressed:  && (buttonState == HIGH)) {  // increment the button counter  counter++;  // type out a message  Keyboard.print("You pressed the button ");  Keyboard.print(counter);  Keyboard.println(" times.");  }  // save the current button state for comparison next time:  previousButtonState = buttonState; }
program to detect as an HID
编写程序并打开记事本后,无需触碰键盘,每按一次按钮,就会按照上面的描述进行计数。
如果可以如此轻松地制作USB设备,那么就可以实现更多梦想!
3. 使用操纵杆创建鼠标设备
我们已经知道Arduino Pro Micro可以用作HID,下面我想通过将它与其他一些元器件组合来创建鼠标设备。这一次,我将使用曾经在无线电控制设备制作中使用过的操纵杆,并尝试创建一个可以用操纵杆和轻触开关来代替鼠标的设备。
首先,准备一个可用于设置操纵杆方向的程序。
mouse device from a joystick
将电路添加到之前的轻触开关电路中。将操纵杆和后面要使用的LED连接到引脚2。
Code Example
const int _UDPIN = A0; // UD Input const int _LRPIN = A1; // LR Input const int _SWPIN = 7; // Digital Pin int _UD = 0; // Value for Up/Down int _LR = 0; // Value for Left/Right   void setup() {  Serial.begin(9600);  pinMode(_SWPIN,INPUT) ; }   void loop() {  _UD = analogRead(_UDPIN);  _LR = analogRead(_LRPIN);  Serial.print("UP-DOWN:");  Serial.print(_UD, DEC);  Serial.print(" - Left-Rright:");  Serial.println(_LR, DEC);  if (digitalRead(_SWPIN) == HIGH) {  Serial.println("switch on");  }  delay(100); }
program confirmation joystick moved
经过确认,可以知道它读取了程序,转动操纵杆时数字会发生变化。
接下来,让我们将操纵杆数字值转换为鼠标坐标。实际上,这个程序也是已经备好的示例程序,所以让我们来用用看。请选择“File”-“Sketch Example”-“09.USB”-“Mouse”-“JoystickMouseControl”。
执行此程序时,会将上下(模拟引脚A2)和左右(模拟引脚A1)的值反映在鼠标坐标上。此外,由于引脚2通过接入5V电源来实现开关功能的,因此可以通过将引脚2与VCC相连或将开关夹在中间的方式来打开/关闭设备。
Code Example
#include "Mouse.h"   // set pin numbers for switch, joystick axes, and LED: const int switchPin = 5; // switch to turn on and off mouse control const int mouseButton = 7; // input pin for the mouse pushButton const int xAxis = A1; // joystick X axis const int yAxis = A2; // joystick Y axis const int ledPin = 2; // Mouse control LED   // parameters for reading the joystick: int range = 12; // output range of X or Y movement int responseDelay = 5; // response delay of the mouse, in ms int threshold = range / 4; // resting threshold int center = range / 2; // resting position value   boolean mouseIsActive = false; // whether or not to control the mouse int lastSwitchState = LOW; // previous switch state   void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); // the switch pin pinMode(ledPin, OUTPUT); // the LED pin // take control of the mouse: Mouse.begin(); }   void loop() { // read the switch: int switchState = digitalRead(switchPin); // if it's changed and it's high, toggle the mouse state: if (switchState != lastSwitchState) { if (switchState == HIGH) { mouseIsActive = !mouseIsActive; // turn on LED to indicate mouse state: digitalWrite(ledPin, mouseIsActive); } } // save switch state for next comparison: lastSwitchState = switchState;   // read and scale the two axes: int xReading = readAxis(A0); int yReading = readAxis(A1);   // if the mouse control state is active, move the mouse: if (mouseIsActive) { Mouse.move(xReading, yReading, 0); }   // read the mouse button and click or not click: // if the mouse button is pressed: if (digitalRead(mouseButton) == HIGH) { // if the mouse is not pressed, press it: if (!Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) { Mouse.press(MOUSE_LEFT); } } // else the mouse button is not pressed: else { // if the mouse is pressed, release it: if (Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) { Mouse.release(MOUSE_LEFT); } }   delay(responseDelay); }   /* reads an axis (0 or 1 for x or y) and scales the analog input range to a range from 0 to  */   int readAxis(int thisAxis) { // read the analog input: int reading = analogRead(thisAxis);   // map the reading from the analog input range to the output range: reading = map(reading, 0, 1023, 0, range);   // if the output reading is outside from the // rest position threshold, use it: int distance = reading - center;   if (abs(distance) < threshold) { distance = 0; }   // return the distance for this axis: return distance; }
完成编程后,我们来尝试让它动起来。
哦,它真的动起来了!
结论
这次,我们学习了使用Arduino Pro Micro创建基于Arduino的USB设备时的基本流程。在下一篇文章中,我们将进一步深化应用Arduino Pro Micro,尝试创建更具“Device Plus”风格的USB设备,让项目更具挑战性!
相关文章
还能用Arduino完成哪些项目?可以浏览相关文章更多了解:
  • 可以用Arduino来制作USB设备吗? 利用Arduino Pro Micro (Leonardo)来创建设备
  • 如何将您的Arduino连接到Wi-Fi
  • 如何通过Windows电脑控制Arduino
  • 如何使用手势控制您的电脑
  • 如何使用遥控器向您的项目发送IR指令
关键词: 可以用     Arduino     制作     USB设备
2022-06-11 20:37:17     打赏
2022-06-11 20:43:07     打赏
2022-06-11 20:48:01     打赏
2022-06-11 20:52:46     打赏
感谢楼主分享
2022-06-11 20:57:53     打赏
感谢楼主分享
共6条 1/1 1 跳转至
