电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STM32移植U8g2图形库的方法实现OLED图形显示
共9条 1/1 1 跳转至
2022-06-19 23:59:48     打赏
之前的文章,介绍过ESP8266在Arduino IDE环境中使用U8g2库,实现OLED上的各种图形显示。
本篇,介绍一下U8g2库如何移植到STM32上,进行OLED的图形显示。
本次的实验硬件为:
STM32:型号为最常见的STM32F103C8T6
OLED:0.96寸OLED,IIC接口(如果是SPI接口,文中也有对应的修改介绍)
1 U8g2简介
U8g2 是一个用于嵌入式设备的单色图形库。U8g2支持单色OLED和LCD,并支持如SSD1306等多种类型的OLED驱动。
U8g2源码的开源库地址:https://github.com/olikraus/u8g2
2 移植步骤
首先下载U8g2的源码,因为STM32主要是使用C语言编程,所以只需关注源码中的C源码部分,即csrc文件夹下的文件。
2.1 精简c源码
U8g2支持多种显示驱动的屏幕,因为源码中也包含了各个驱动对应的文件,为了减小整个工程的代码体积,在移植U8g2时,可以删除一些无用的文件。
2.1.1 去掉无用的驱动文件
这些驱动文件通常是u8x8_d_xxx.c,xxx包括驱动的型号和屏幕分辨率。ssd1306驱动芯片的OLED,使用u8x8_ssd1306_128x64_noname.c这个文件,其它的屏幕驱动和分辨率的文件可以删掉。
2.1.2 精简u8g2_d_setup.c
由于我的OLED是IIC接口,只留一个本次要用到的u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f就好(如果是SPI接口,需要使用u8g2_Setup_ssd1306_128x64_noname_f这个函数),其它的可以删掉或注释掉。
#include "u8g2.h"
/* ssd1306 f */
void u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f(u8g2_t *u8g2, const u8g2_cb_t *rotation, u8x8_msg_cb byte_cb, u8x8_msg_cb gpio_and_delay_cb)
 uint8_t tile_buf_height;
 uint8_t *buf;
 u8g2_SetupDisplay(u8g2, u8x8_d_ssd1306_128x64_noname, u8x8_cad_ssd13xx_fast_i2c, byte_cb, gpio_and_delay_cb);
 buf = u8g2_m_16_8_f(&tile_buf_height);
 u8g2_SetupBuffer(u8g2, buf, tile_buf_height, u8g2_ll_hvline_vertical_top_lsb, rotation);
注意,与这个函数看起来十分相似的函数的有:
u8g2_Setup_ssd1306_128x64_noname_1
u8g2_Setup_ssd1306_128x64_noname_2
u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_1
u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_2
其中,前面3个,是给SPI接口的OLED用的,函数最后的数字或字母,代表显示时的buf大小:
1:128字节
2:256字节
f1024字节
2.1.3 精简u8g2_d_memory.c
由于用到的u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f函数中,只调用了u8g2_m_16_8_f这个函数,所以留下这个函数,其它的函数一定要删掉或注释掉,否则编译时很可能会提示内存不足!!!
#include "u8g2.h"
uint8_t *u8g2_m_16_8_f(uint8_t *page_cnt)
 #ifdef U8G2_USE_DYNAMIC_ALLOC
 *page_cnt = 8;
 return 0;
 #else
 static uint8_t buf[1024];
 *page_cnt = 8;
 return buf;
 #endif
2.2 编写移植函数
精简源码之后,还需要编写如下的配置函数。
2.2.1 GPIO初始化
对OLED用到的IIC接口进行GPIO的初始化配置:
#define SCL_Pin GPIO_Pin_6
#define SDA_Pin GPIO_Pin_7
#define IIC_GPIO_Port GPIOB
void IIC_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SCL_Pin|SDA_Pin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;   //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(IIC_GPIO_Port, &GPIO_InitStructure);
如果是SPI接口,则初始化对应的SPI接口即可。
2.2.2 u8x8_gpio_and_delay
这个函数也需要自己写,主要的修改包括:
赋予U8g2相应的延时函数,比如下面的delay_ms和delay_us
为U8g2提供IIC接口的高低电平调用:
U8X8_MSG_GPIO_I2C_CLOCK:IIC的SCL
U8X8_MSG_GPIO_I2C_DATA:IIC的SDA
uint8_t u8x8_gpio_and_delay(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)
   switch (msg)
   case U8X8_MSG_DELAY_100NANO: // delay arg_int * 100 nano seconds
       __NOP();
       break;
   case U8X8_MSG_DELAY_10MICRO: // delay arg_int * 10 micro seconds
       for (uint16_t n = 0; n < 320; n++)
           __NOP();
       break;
   case U8X8_MSG_DELAY_MILLI: // delay arg_int * 1 milli second
       delay_ms(1);
       break;
   case U8X8_MSG_DELAY_I2C: // arg_int is the I2C speed in 100KHz, e.g. 4 = 400 KHz
       delay_us(5);
       break;                    // arg_int=1: delay by 5us, arg_int = 4: delay by 1.25us
   case U8X8_MSG_GPIO_I2C_CLOCK: // arg_int=0: Output low at I2C clock pin
if(arg_int == 1)
GPIO_SetBits(IIC_GPIO_Port, SCL_Pin);
else if(arg_int == 0)
GPIO_ResetBits(IIC_GPIO_Port, SCL_Pin);
       break;                    // arg_int=1: Input dir with pullup high for I2C clock pin
   case U8X8_MSG_GPIO_I2C_DATA:  // arg_int=0: Output low at I2C data pin
       if(arg_int == 1)
GPIO_SetBits(IIC_GPIO_Port, SDA_Pin);
GPIO_ResetBits(IIC_GPIO_Port, SDA_Pin);
       break;                    // arg_int=1: Input dir with pullup high for I2C data pin
   case U8X8_MSG_GPIO_MENU_SELECT:
       u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu select pin state */ 0);
       break;
   case U8X8_MSG_GPIO_MENU_NEXT:
       u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu next pin state */ 0);
       break;
   case U8X8_MSG_GPIO_MENU_PREV:
       u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu prev pin state */ 0);
       break;
   case U8X8_MSG_GPIO_MENU_HOME:
       u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu home pin state */ 0);
       break;
   default:
       u8x8_SetGPIOResult(u8x8, 1); // default return value
       break;
   return 1;
如果是SPI接口,可以参考如下写法:
   switch (msg)
       case U8X8_MSG_GPIO_SPI_DATA:
           lcd_sdin((uint8_t)arg_int); //SPI - MOSI
           break;
       case U8X8_MSG_GPIO_SPI_CLOCK: //SPI - CLK
           lcd_sclk(arg_int);
           break;
       case U8X8_MSG_GPIO_AND_DELAY_INIT:
           oled_init(); //OLED初始化
           Delay(1);
           break;
           Delay(arg_int); //延时
           break;
       case U8X8_MSG_GPIO_CS: //SPI - CS
           lcd_cs((uint8_t)arg_int);
       case U8X8_MSG_GPIO_DC:
           lcd_dc((uint8_t)arg_int); //SPI - MISO
           break;
       case U8X8_MSG_GPIO_RESET:
           break;
   return 1;
可以看出,对于IIC与SPI接口,只有分别进行对应的配置即可。
2.2.3 u8g2Init
U8g2的初始化,需要调用下面这个u8g2_Setup_ssd1306_128x64_noname_f函数,该函数的4个参数含义:
u8g2:传入的U8g2结构体
U8G2_R0:默认使用U8G2_R0即可(用于配置屏幕是否要旋转)
u8x8_byte_sw_i2c:使用软件IIC驱动,该函数由U8g2源码提供
u8x8_gpio_and_delay:就是上面我们写的配置函数
void u8g2Init(u8g2_t *u8g2)
u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f(u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_sw_i2c, u8x8_gpio_and_delay);  // 初始化 u8g2 结构体
u8g2_InitDisplay(u8g2); // 根据所选的芯片进行初始化工作,初始化完成后,显示器处于关闭状态
u8g2_SetPowerSave(u8g2, 0); // 打开显示器
u8g2_ClearBuffer(u8g2);
2.2.4 显示测试函数
使用U8g2提供的测试函数,用于查看显示效果
void draw(u8g2_t *u8g2)
   u8g2_SetFontMode(u8g2, 1); /*字体模式选择*/
   u8g2_SetFontDirection(u8g2, 0); /*字体方向选择*/
   u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_inb24_mf); /*字库选择*/
   u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 20, "U");
   u8g2_SetFontDirection(u8g2, 1);
   u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_inb30_mn);
   u8g2_DrawStr(u8g2, 21,8,"8");
   u8g2_DrawStr(u8g2, 51,30,"g");
   u8g2_DrawStr(u8g2, 67,30,"\xb2");
   u8g2_DrawHLine(u8g2, 2, 35, 47);
   u8g2_DrawHLine(u8g2, 3, 36, 47);
   u8g2_DrawVLine(u8g2, 45, 32, 12);
   u8g2_DrawVLine(u8g2, 46, 33, 12);
   u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_4x6_tr);
   u8g2_DrawStr(u8g2, 1,54,"github.com/olikraus/u8g2");
2.3 源码加入到MDK编译
在一个STM32的基础例程上进行修改。
2.3.1添加u8g2源码到工程
左侧工程目录添加U8g2源码,然后再添加U8g2的头文件搜寻目录,如下:
2.3.2 主函数
主函数中,首先是IIC的初始化和U8g2的初始化,然后就可以测试U8g2的图形显示功能了:
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "u8g2.h"
int main(void)
delay_init();
IIC_Init();
   u8g2_t u8g2;
u8g2Init(&u8g2);
while(1)
      u8g2_FirstPage(&u8g2);
      do
draw(&u8g2);
      } while (u8g2_NextPage(&u8g2));
3 测试效果
4 总结
本篇介绍了如何将U8g2图形库移植到STM32中,其中主要的修改包括:
精简源码中的u8g2_d_setup.c和u8g2_d_memory.c
OLED所用IIC接口的GPIO初始化
编写u8x8_gpio_and_delay和u8g2Init
其中,u8g2_d_memory.c文件一定要去掉无用的函数,否则编译时会提示内存不足;对于SPI接口的OLED,参考IIC接口进行类似的修改即可。
2022-06-20 01:06:55     打赏
2022-06-20 01:35:06     打赏
感谢楼主分享
2022-06-20 05:44:31     打赏
感谢楼主分享。
2022-06-20 06:21:01     打赏
感谢楼主分享
2022-06-20 06:25:00     打赏
2022-06-20 06:34:33     打赏
7楼
2022-06-20 06:44:26     打赏
8楼
这个好厉害
2022-06-20 06:52:00     打赏
9楼
学习
共9条 1/1 1 跳转至
