电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » NRF24L01芯片设置为****模式的方法
2022-06-24 11:29:42     打赏
 NRF24L01是NORDIC推出的工作是2.4GHz~2.5GHz的ISM频带单片无线收发器芯片。无线收发器包括:增强型"SchockBurst"模式控制器、晶体振荡器、频率发生器、功率放大器、调制器及解调器。
NRF24L01芯片怎样设置为****模式?
 NRF24L01配置寄存地址为0x00,这个字节最高默认为0,MASK_RX_DR是设置IRQ的作用,假如等于1的话IRQ引脚就不会被使用。否则它是用产生一个高低脉冲,当RX_RD发生中断时,IRQ为低电平,它用于接收;MASK_TX_DS为1时,IRQ引脚是不会被使用,不然当****数据完成以后,TX_DS就会发生中断,使IRQ引脚跳为低电平,此种情况就用于****;MASK_MAX_RT为1时,则IRQ引脚就不被使用,不然当****或接收次数达到设定时,MAX_RT会发生中断,使IRQ引脚跳为你电平;EN_CRC一般设置为1,就是启动CRC校验;CRCO是设置CRC模式,当为0时,启动8位CRC校验,否则启动16位CRC校验;PWP_UP它是设置NRF24L01工作模式,当为1时,则是上电,否则为掉电,它的作用是用在省电模式下;PRIM_RX就是设置NRF24L01芯片工作时****或接收模式了,当等于1时,则为接收模式,否则为****模式。
关键词: 3D打印机     芯片     电机     驱控模块     消费电子     方案开
