产品型号:VK0256B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式: LQFP64
VK0256B 概述:
VK0256B 是一个32x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
特色:
工作电压: 2.4V~5.2V
内建256KHz RC oscillator
提供1/4 偏压1/8 COM 周期
省电模式
32x8 LCD駆动器
内建32x8 bit 显示内存
3-wire serial interface
软件程控
数据及指令模式
自动增加读写地址
VLCD 脚位元可用来调整 陈锐鸿188➹2466➹2436 输出电压
内建电阻式偏压产生线路
8种WDT的基频选择
定时器及WDT的溢位输出
可外接32.768KHz 石英震荡器
两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)
内建time base generator 以及WDT
Time base or WDT 溢位输出
8 种的time base/WDT 的时钟输入
