电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek功率放大器基于声纹影法的声可视化实验应用
共5条 1/1 1 跳转至
2022-07-01 16:37:10     打赏
实验名称:功率放大器基于声纹影法的声可视化实验应用
研究方向:声学超表面 声学隐身斗篷
实验内容:利用声纹影平台,对所设计的声隐身斗篷进行出射平面波的测量,采用安泰放大器来驱动平面超声波阵列,可以在波导中产生波阵面准直且可以精确调控的超声波。
测试目的:验证出射声波的波场图
测试设备: 信号发生器,功率放大器ATA-2021H,示波器,电脑等。
实验过程:
1、利用信号发生器输出一个频段在20kHz以上的方波超声信号,通过功率放大器ATA-2021H对超声波进行放大。
2.将放大输出后的超声波信号输入到超声波****阵列中。
3、利用双通道的信号发生器分别驱动LED屏闪灯源,以及经过功率放大不失真的超声波型号。
4、利用两个装置之间“细微频率差”就可以实现所测试声波的“可视化”
实验原理图如下所示:
测试结果:
      所测试的结果可以很好的满足声可视化研究,由于实验所需的频率差很小,这是之前自设计PCB打板数字功放难以做到的,型号为ATA-2021H 功率放大器的精度可以满足放大后几Hz相差的任意波形不失真,并且所放大超声波信号的峰峰值200V max可以使得超声波阵列工作在最大功率。可以产生如论文中所示的出射声场可视化图形。
关键结果如下:
放大器在该实验中发挥的效能:作为超声波阵列的放大驱动器,可适用于所有的“声纹影”平台。
您选择该放大器的原因:在比较几款驱动方案中,利用数字芯片放大的信号会具有“失真”以及“饱和”现象。无法满足在本实验中的极小“频率差”的实验要求,而且所驱动的功率也比较合适。并且在实验过程中可以直接采用面板调节驱动声压,比较直观。在我看来,在“超声波可视化领域”以及想要搭建声纹影平台的实验室,具有很关键的作用,这是比之前声场扫描的更具有性价比替代方案。
实验中用到的ATA-2021H功率放大器参数指标:
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek 已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子。
关键词: Aigtek     功率放大器     基于     声纹     可视化
2022-07-01 22:11:17     打赏
了解
2022-07-01 23:36:38     打赏
看看
2022-07-02 00:16:16     打赏
感谢楼主分享
2022-07-02 00:18:38     打赏
学习学习
共5条 1/1 1 跳转至
