电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 蓝牙模块蓝牙模块厂家选择NRF52832的原因
共3条 1/1 1 跳转至
2022-07-05 09:53:52     打赏
众所周知,现在蓝牙低功耗(BLE)SOC作为新一代蓝牙,以其低功耗的优势,正凸显出强大的市场竞争力,NORDIC和TI显然是这方面的领导者,而其中NRF52832这一款低功耗蓝牙芯片更是受到大家的欢迎。Nordic推出用于IEEE 802.15.4的NRF52832 Sniffer,是学习和调试IEEE 802.15.4协议(例如Thread和ZigBee)非常便利的工具。它可以实时解析来自不同协议层的数据包,以便可以检查帧头和有效承载的数据。它提供有关数据包,接收信号强度指示器(RSSI),链路质量指示器(LQI),信道等详细信息。同时NRF52832 Sniffer也支持抓取BLE数据的协议进行解析。下面将从功耗、射频参数、芯片处理能力、内存和支持协议这5个方面来解释为什么很多蓝牙模块厂家选择NRF52832。
1.功耗
 功耗nRF52832芯片的功耗为5.0mA左右,从表中明显可以看出来:相比其他型号,NRF52832的功耗更低。
2、射频参数
 ****功率和接收敏感度是每个蓝牙模块厂家比较关注的射频参数。更高的****功率和接收敏感度能够在远距离传输的应用中更有优势。
 注意:+10dBm是ETSI(欧洲电信标准协会)允许的最大****功率。
3、芯片处理能力
 M4F是Cortex-M4增加一个浮点运算单元,这样可以用来应付更多的运算要求,拥有更高的性能和更小的体积,SKYLAB就是采用nRF52832芯片来生产蓝牙BLE模块,被广泛应用于穿戴设备上。
 而大多数初代的芯片都用的是ARM Cortex内核,Cortex-M0内核是低功耗的内核,它适合采集传感器数据,但是在运行算法方面就不太好了。当你需要在Cortex-M0或者8051内核中跑BLE协议栈时,它就没有太多的剩余性能来做其他的事情,一些复杂的外设也就没办法接了。
4、内存
 通常芯片会提供128KB或256KB的Flash容量,真实的协议栈一般是70KB至90KB的大小,所以留给应用程序的空间就不会太大。BLE应用不断的发展,需要处理的事物越来越多,所以就需要更大的RAM和更大的Flash。而NRF52832带有512KB的Flash,它是目前拥有最大内存的BLE SoC。通常BLE SoC的RAM只有16KB,去掉蓝牙协议栈常用的8KB至12KB,所剩无几。而NRF52832则有目前最大的64KB的RAM。
5、多协议支持
 Freescale发布的KW40Z受限于处理能力和Flash/RAM,它只支持BLE。TI的CC2650支持BLE、Zigbee、6LowPAN和RF4CE。Nordic的芯片支持BLE和ANT以及2.5Ghz的自由协议。芯片所提供的无线硬件都是差不多的,区别在于使用不同的软件。
 BLE是最流行的无线连接协议,多协议的支持肯定有更广的应用空间。但是同时也要考虑共存性“coexist”,意思就是多协议同时应用时要保证无线协议之间不能互相干扰。否则就会浪费大量的电力在重发数据上面。
产品应用与说明
 Nordic Semiconductor发布采用微型封装尺寸的高性能单芯片低功耗蓝牙SoC器件,瞄准新一代可穿戴产品和空间受限的loT应用。NRF52832晶圆级芯片尺寸封装(WL-CSP)具有超紧凑3.0x3.2mm占位面积,只及标准6.0x6.0mm封装nRF52832器件的四份之一。Nordic Semiconductor公司宣布提供其Nrf52832低功耗蓝牙(Bluetoothlow energy)(前称为蓝牙智能)系统级芯片(SoC)的圆级芯片尺寸封装(WL-CSP)产品,占位面积为标准封装Nrf52832器件的四分之一,为瞄准新一代高性能可穿戴产品而设计。与体积较大但封装简单、具标准6.0x6.0mm占位面积的NRF52832 QFN48器件相比,NRF52832 WL-CSP器件具有超紧凑3.0x3.2mm占位面积,并提供相同的全功能单芯片特性集和同级超低功耗应用运作;其功能强大的板载64MHz ARM。
关键词: 3D打印机     芯片     电机     驱控模块     消费电子     方案开
2022-07-05 10:37:09     打赏
2022-07-05 10:43:46     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
